ガス軟窒化の窒素ガスとは?その役割と理由を解説
2023/10/19 12:20
- ガス軟窒化とは、アンモニアガスと窒素ガスを50%ずつの割合で投入する方法です。アンモニアガス100%では純窒化、RXガスにアンモニアガスを1〜5%添加すると浸炭窒化となりますが、ガス軟窒化はアンモニアガスと窒素ガスの組み合わせで行われます。
- 窒素ガスの投入には何が目的なのか気になる方もいるでしょう。窒素ガスの役割は、アンモニアガスの比率を調整し、ガス軟窒化の効果を最適化することです。窒素ガスを入れることで、材料表面の窒素濃度を制御し、物質の硬さや耐摩耗性を向上させることができます。
- ガス軟窒化における窒素ガスの投入は、材料の特性を最適化するための重要な要素となります。窒素ガスの組成を調整することで、材料の算定硬度や耐食性などの性質を制御できるため、ガス軟窒化の効果を高めることができます。
ガス軟窒化の窒素ガス
2015/06/19 14:18
初歩的な質問で申し訳ありません。
ガス軟窒化についてなのですが、
アンモニアガスに窒素ガスを50%の割合で入れています。
なぜ窒素ガスを投入するのかというのがわかりません。
アンモニアガス100%であれば純窒化、RXガスにアンモニアガスを1~5%添加すると
浸炭窒化、RXガスとアンモニアを50%ずつの割合で入れるとガス軟窒化というのが当方
認識です。
ここでアンモニアガスにN2ガスをなぜ入れるのか。
わかる方いましたらご教授お願いいたします。
何か意地悪にとらえれば、窒素ガス投入より、空気投入の方が安上がりなのに。
そして、空気を投入や、残留空気でも母材等が酸化はしないようにも受け取れる。
記載していることが、訳ワカメ。特に For 回答(3)の学者風さん
軟窒化については教科書レベルの知識しかないが、回答(1)に憤慨して投稿。間違っているかもしれないが。
答えはコスト削減。
引用特許に「窒素ガスをベースガスとし、これにアンモニアガスを添加した熱処理ガスを採用する方法によれば、アンモニアガスの使用量を抑制することにより熱処理のコストを低減することができる」
回答(2)の窒化ポテンシャル制御。
ガス窒化では炉内はNH3(またはNH3+N2)ガスで満たされており、窒化によるHN3の解離度(分解率)の変化に応じてNH3(またはNH3+N2)ガスを追加供給しているように思う。文献の窒化ポテンシャル制御も同様。
HN3ガスを用いている場合、窒化中の炉内はHN3+H2が主体。N2も少量生成し、その分HN3に対するH2比率が高くなり、窒化ポテンシャルも少し高くなる。
しかし質問のようなHN3+N2混合ガス(固定比率)の場合、N2ガスは窒化ポテンシャルの調整とは無関係のように思うが、いかがでしょうか。
回答(1)関連。
窒素ガスを投入しなくても酸化反応は起こらない。
AXガスには窒化性がない(NH3は微量のため)ので、質問にある各種窒化系処理には使用しない。
質問の「当方の認識」は正しいが、ガス窒化とガス軟窒化は600℃以下、ガス浸炭窒化は800℃以上と温度が大きく異なるので、単純に「RXガス ⇔ アンモニア」をしているわけではない。
回答(1)(4)関連。
質問A
「アンモニアに、安価な空気ではなく高価な窒素ガスをなぜ投入するのですか」
回答AB
「空気では酸化するが、窒素では酸化しないし、アンモニアのような危険性もないからです」
評価A
「100点満点」
質問B
「窒化ガスとしては通常純アンモニアが使われているのに、弊社では50%アンモニア50%窒素の混合ガスとしています。なぜ窒素を混合するのですか」
回答A
評価B
「0点。まじめに回答すること」
「空気があっても母材等が酸化はしないようにも受け取れる(H2が15~20%あるから酸素が混じってもFeは酸化しないのでは)」
受け取っているのは誰でしょうか。600℃では酸化します。理由は自分で調べること。
実務やるなら『窒化ポテンシャル』ぐらいは知らないと。依頼側の私でもコトバだけは知ってます。
Wikiでも要約されるが納得して展開できるかは甚だ疑問、やはり参考書が必要でしょ。
web上にも専門論文はあるが、イキナリな用語があって取っつきにくいのでは
http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/profile/report/pdf/167-J03.pdf
窒化ポテンシャル制御を適用した窒化処理の生産技術開発
http://www.njc-net.co.jp/njchomepage/product/t6/STANGE/stange_NKZ.html
窒化ポテンシャル・シミュレーション
http://www.parker.co.jp/research/report/_pdf/25/25-9.pdf
ガス窒化処理における温度―窒化ポテンシャル図に及ぼす合金元素の影響
コトバも出てこない資料を出す方も勉強必要。いまさら?
回答 (1) (4)
点数古事記のみで内容は冷やかしでもなんでもござれ!! なオッサン
金ぇ~金ぇ~・・・物乞いなのかねぇ~
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=261514&event=QE0004
参考サイトをタコ足イカ足の如く付けたが答には達せず。焼入では足りても窒化では揃わない?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=272305&event=QE0004
No.40092 焼き戻しについて
ほぼ全てながら只今の暴れぶり典型例
No.43393 プロジェクション溶接について
回答 (1) (7) (14)
技術質問サイトから放逐すべしは皆の願いだが此処は無管理放置。
質問してコイツの乱暴狼藉に懲りるや見るだけで躊躇する方も多いらしく、利用件数は往時の1/6以下となり尚減少中。
窒素ガス使用の多くの目的は、酸素レスです。
? 酸素がないので、酸化反応を抑えられる
? 空気の80%足らずの成分なので、拡散しても環境に影響は皆無
? 比較的容易に取得できるし、保管等も比較的容易
アンモニアの特性も、対比で要確認やで。
アドバイスのアプローチ方法が拙かったかな?
に関しての内容を記載しております。
また、
> アンモニアガス100%であれば純窒化、RXガスにアンモニアガスを1~5%添加すると浸炭窒化、
> RXガスとアンモニアを50%ずつの割合で入れるとガス軟窒化というのが当方認識です。
は、上述?とURLの2段目、3段目にて、RXガス ⇔ アンモニアが垣間見え、
その資料から検索すると、反応抑制のトリガーになることが解ります。
記載足らずでしたね。
