有毒性が気になる接着剤の代替方法
2023/10/19 12:47
- 有害物質を含む接着剤の代替方法について知りたい。
- ダイアボンドDC362A(赤色)の有毒性が気になる。
- 有毒性の低い接着剤の選び方について教えてほしい。
接着剤について
2015/03/06 13:57
ダイアボンドDC362A(赤色)を使用することがあります。しかしちょっと有毒性が高いところが気になりまして。これと同様な効果を発揮する接着剤で、もっと有毒性の低いものありますか?教えてください。
極めて繊細かつ専門性が必要なご質問内容です。
例え、××の方が有毒性が低いと回答があったとしても、使い方や
環境によって中毒を引き起こした場合、責任が問えません。
ダイアボンド工業へ直接ご相談することを強くお勧めします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
> 教えてください。
作業性は、少し落ちますが、接着力は同じで、毒性を軽減できる手法があります。
それは、有毒マスクをして、身体への吸引を抑えることと、有効な排気(極小排気や
プッシュ&プル排気、等々)を行ない、身体付近の有毒ガス濃度を強力抑えることです。
以上のような、結果が類似する、視点を変える考えをしてみませんか?
テフロン系の溶接?溶着?は、フッ素と云います、身体に非常に悪いアウトガスが出ますが、
上述欄のようにして、作業をしておりますよ。(健康診断も、半年毎にですがね)
あるにはあるが性能落ちるかも
日立化成・クロロプレンゴム系接着剤
http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/products/hi_bon/files/multidiscipline.pdf
上のひとつだけ、トルエン、キシレンを含まない
教える、、私はこう書きましたが、
No.43094 接着剤について
回答(1) なんか此処、素人話芸を披露する舞台と化す(嘆)
No.43112 ブラザーハイスピン装置、コパルハイスピン装置
回答(3) お仕事のやり方の見直しを奨めます・・・
本件も回答(1)の如しで、メーカーに聞きなされ。今のノガワケミカルや日立化成でも、
各県単位で必ずある工業技術試験場への相談も。
局排対策には労基監督署。強弱は個人差あり弱いヒトを就けなければ局排で済む可能性。
さっそくお出まし・・なんか此処、素人話芸を披露する舞台と化す(嘆)
多用なデタラメを書きたくて止められない
×多用なデタラメ ○多様なデタラメ、 無益有害なデタラメでも
可燃性ガス、毒性ガス及び蒸気の危険性
http://www.new-cosmos.co.jp/use/gas/index_2.html
許容濃度(ppm)
トルエン 20
キシレン 100 ←置換えで改善例あるが、個人差あり
フッ素の類 0.5~1
一緒くたにするは暴論。混乱持込みそのものでしょ
ググレカスといわれるわけで
具具って見ると
http://www.nogawa-chem.co.jp/wglist/bin/20108C348601/binDC362A_02.pdf
どのくらいの量をどんな頻度で使うかわからんが
トルエンが含まれるので
量産なら
ブースがないと
ラリレル
