くさびの問題とは?
2023/10/19 13:18
- くさびの問題とは、くさび上の鋳物を搬送する際に起こる課題です。
- 搬送に使用するハンドは加工後も同じものを使うため、チャック先端の傷つけを避けるためにくさびを使用することができません。
- 過去には根本的に異なる方法で落下阻止を行っていましたが、欝状態での打ち合わせができず、上司がテーパーをかまって増力しようとしましたが、未だに落下が起きています。
くさびの問題
2015/02/21 16:38
動荷重やら混同するので
静かな加重で新たな問題
http://plaza.rakuten.co.jp/anaheim86/diary/201502210000/
くさび上の鋳物を搬送するハンド
加工後も同じハンドで搬送するので
チャック先端は傷つけたくないのでくさびにはしない
2から3件やったが私が欝になる前は
同構造根本的に違う方法で100%落下阻止しましたが
欝状態で打ち合わせができないので
上司が打ち合わせに行きテーパーをかまって増力しようとした
できたものはあいかわらず落下しているようだが
あなたならどうしますか?
うつだしのう
回答 (6件中 1~5件目)
No.43119 クサビの原理 にて、質問者さんが、
> くさびって応力を先端に集中して破壊していくだけで横の力は
> そんなに増えないと思うんだが
と記載しているが、石割りの道具であります、セリ矢って物があります。
このセリ矢は、予め石にドリル等で穴を明け、セリ矢をセットします。
ですから、先端に集中して破壊していく原理ではないことが、判ります。
また、URLのP.D.F.にも記載していますが、クサビ形状の先端が穴に底着きして、径がそれ以上
大きくならなくて、石が割れない力不足となる現象を、クサビ形状の先端をカットして、
より大きく拡がる改善をして、石が割れるようになった事例を紹介しています。
これでも、信じられない場合は、クサビ形状の先端をカットした部分がドリル穴に底着きしても
先端の面積は大きいので、質問者の“くさびって応力を先端に集中して破壊していくだけで
横の力は、そんなに増えないと思うんだが”にならない、先端に集中しない面積が大きいと
なります。
如何でしょうか?
セリ矢の他のURLを観たり、画像集を確認しても、先端が穴に底着きして、壊している
ものは、無いのですが。
全て、底着きしてないのですが、如何ですか?
質問者さんも、確認してみて、感想をお願いします。
おっと、このスレッドの本題内容が抜けていた。
セリ矢のクサビが、穴に底着きしている内容と同じ原理で、パワー伝達がストップしているか、
本体(ケーシング)の拡がる部分が剛性があり過ぎて、クサビ増力効果させても、まだ力が
足りない設計不良か、クサビの角度が鈍角傾向にあるや、摩擦損失対策を怠り、増力係数が
低い場合とかで、そのようになるので、入力値と、くさび角度とを提示下されば確認できますよ。
本体(ケーシング)の拡がる部分が剛性があり過ぎては、実際に作動させケーシングが設計値まで
拡がっているかをダイヤルゲージ等で確認するかな。(片側だけは、片当たり不安定でNGだよ)
ちょっと、考えてみました。
? 荷重を味方にするには、くさびとコレットを上下反転。コレットを駆動。
? 構造的な摩擦を減らすなら、くさびをリンクに変更。
? 上の二つをあわせると、シリンダ下端でコレット閉。動作変更。
? 摩擦係数を変える。材質変更。
どうでしょう?
その?
一番良いのは、コレットチャックURLにもありますが、内径をグリップして、摩擦力だけでの
保持方式より、落下側の内径の面取り又はR部分を利用し、物理的な落下防止も安全面で
兼ねる設計仕様した方が、ベターではないでしょうか?
(ワークである鋳物の着座時が問題ですがね)
もしも問題図にて摩擦力が0とした場合を考えると落下に抵抗するような反力は
何処にも生じないことが分かるだろう。従って前質問の流れから言ってもクサビ
と摩擦力、クサビ斜面の垂直抗力のことを突き詰めたいのではないだろうか?
ネット上を探したが↑の関係を力の釣り合いとして図を使っているサイトが無い
ので仕方がないので↓URLのwikiのねじ・斜面の運動の図を参考にして欲しい。
これからクサビを打ち静力学的に釣り合っていれば摩擦が0ならば全て落下する
これから摩擦を大きくするのが効果が最も大きいのが分かるだろうか。。。
またシリンダー推力Fの反力である垂直抗力Nにより黄色部品が弾性変形し外径が
増大して緑の鋳物丸物・内径に垂直抗力N'で伝えるから此処の摩擦係数も大きい
方が落下し難い理屈だろうと考えます。
これからから黄色部品に摩擦力が大きく弾性係数が大きい材料を選定することが
ネックになるんじゃないだろうか?↓↓これから意外に、アルミの鋼に対する
摩擦係数が大きいので応力的に問題ないようにすれば行けるかも知れないぞ。
いやまてよウレタンゴムの硬度の高いのも車輪に使われる素材なので行けるか
テーパ加工の当り面90%以上を目指して特殊な塗料を塗布し当りを名人芸で今も
最後は人間の経験と勘で微妙な研削をすることで高精度のテーパ当り面を作れる
ようである。これが自己拘束テーパであるMTやJTとなるようであるが、これなら
余程のことが無い限り抜けいなくなる。まぁ、やったことが無いと分からんかな
それにしても、これほど迄にクサビに拘るとは・・・執拗を通越して病的で怖い
↓のアンカーみたいに下側が開くようにすれば?
http://jitukawa.net/annkac.htm
質問文にあるCAD図では上側が開くように見えるが?
上側が開くとテーパが逆になって落とす方向にベクトルが掛かるように見える
実機では
加工公差によって不定です
実際には抜き勾配がついてるのので
下側が強く当たります
