PEコーティングのピンホールの原因と対策
2023/10/19 13:21
- PEコーティングを実施している際にピンホールが発生する原因について教えてください。
- ピンホールが発生する要因に対する対策方法についても教えてください。
PEコーティングのピンホールの原因
2015/02/09 16:06
現在、流動浸漬法においてPEコーティング加工を実施してますが、ピンホールが出ております。
1.そもそもピンホールが発生する原因は何でしょうか。考えられる要因がありましたら教えてください。
2.上記要因による対策もあったら教えてください。
ガスが排出できない要因。
また、材質によっては、アウトガスが発生する要因の事前除去。
それと、異物等のアンテナOR煙突効果物の除去。
前の回答者さんのご指摘に加え、塵埃や微細な油滴、水滴などはすべてピン
ホールの原因になると思います。
コーティングする下地、コーティング材料、コーティングする空間のクリーン
化が必要と思います。
また、単層コーティングでは、環境を改善してもピンホールを完全に除去
することは困難と思いますので、最初のコーティングが硬化後に、2層、3層
のコーティングを行うことも有効な方法と思います。
ピンホールができる原因は
コート材が基材にうまく馴染まなかったということです。
原因はいろいろ考えられて一番多いだろうのは
コート材の密度と、基材の温度のコンディションが適正化できてない場合
(コート材がダマになってたり、最初に厚く付きすぎて空気を巻きこんだり)
そのほかにも
基材の洗浄やプライマー条件のミス
静電気量が制御できていない
等いろいろ考えられますね。
対策としては
まずは、各行程でサンプリングを行いどの肯定で原因が生じているかの特定
その後、コンディションなどを変えて対策するという平凡な手法くらいしか
質問の内容からでは推測できないですね。
訂正
誤:どの肯定で
正:どの工程で
MISUMIの表面処理技術講座?記載の条件を
再確認しては如何か。
ずばりのアドバイス
世の中そんなに甘くないと思いますよ。
2015/02/12 10:46
