長穴加工のエンドミル倒れについて
2023/10/19 13:25
- 長穴加工において、エンドミルの倒れが発生しています。
- 現在、タッピングセンターでアルミの加工を行っており、厚み8ミリの材料に長穴の加工をしています。
- 加工手順としては下穴を開けてからエンドミルで突き、上下させながら加工していますが、倒れてしまう問題があります。
長穴加工のエンドミル倒れについて
2015/01/25 23:15
現在、タッピングセンター(ブラザーtc-r2a)でアルミ(A5052)の加工をしており厚み8ミリの材料に長穴(小判型貫通)の加工をしているのですが、交差が4.01~4.03までで表の加工面は4.02に寸法を出しても機械から外し裏面を確認すると4.04位になり倒れてしまいます。
加工手順としては下穴2.5で開けて3.5のエンドミルで突いてから2ミリづつ下げ上下させその後、ギリギリ迄工具を下げ径補正で粗びき、仕上げと2回、回しているのですが倒れてしまいます。工具の本数の都合上2.5のドリルで下穴を開けるしか無いのですが、やはり、3.9で開け、3.9のエンドミルで加工した方が良いのでしょうか?3.5のエンドミルも別部分の加工で使用しており3.5じゃないとだめなんです。使用工具は超硬四枚刃 回転、送りは色々試してますが何分、経験が浅いので熟練工の方ご指導お願いします。 説明文下手くそですがご容赦ください。
長穴の寸法は如何ほどでしょう。
穴は、長穴の中心にあけているのでしょうか?
幅4mmに対してφ3.9のドリルはちょっと大きすぎる感が有ります。
ドリル :超硬φ3.5
エンドミル:超硬2-3枚刃φ3
をお勧めします。
・穴加工後4mm突っ込んで片肉0.05残しで荒加工
同様に9mm突っ込んで荒加工
・幅4.02狙いで仕上げ加工1周+ゼロカット1周
で如何でしょう。
または下穴をあけないで、φ3mmエンドミルでランピングで片肉0.05
残りで荒加工。高速MCなのでそれほど時間は要さないと思いますが。
要求加工精度を考慮すると、エンドミル、ドリルの振れは、0.005以内
に抑えたいです。
また、コレットチャックホルダはワーク・治具に干渉しない範囲で、
できるだけゲージラインからの突き出しの短い物を使用することも
効果が有ります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答(3)のかたの回答を支持します。
少し気になったのでお尋ねします。
入口の溝幅が4.02で奥が4.04という「ハの字」でしょうか?
入口が広いなら納得できるのですが…
荒加工をアップカットしたせいで刃先のほうが、より食付き、0.01の傾きが出たということでしょうか。
入り口が4.02で抜け側が4.04です!
取り敢えずは加工プログラムは皆様方からのご指導を加味し現在は解消されました!
ご意見感謝します!
エンドミル側面全体を使って仕上げをしているので、
エンドミルにバックテーパーついて無いですか?
御指摘ありがとうございます!
バックテーパーなどは既に調査済みです!
ご意見感謝します!
おはようございます。
アルミ専門で加工している者です。
下穴のドリルもエンドミルも変更出来ないのであれば送りを下げるしか無いでしょうね。
F400→F200ぐらい
回転は刃物の条件に合わせないどダメなのでむやみに上げるのは禁物です。
出来ることなら下穴3.9。
仕上がり4に対して3.5は太過ぎると思います。
超硬2枚刃もしくは3枚刃のアルミ用がベストと思います。
4枚刃は剛性はありますがキリコの排出性が悪いですので細い径ではあまり使わないですね。
刃物の銘柄によっても切れる切れないがありますので、その辺は経験するしかないと思います。
ありがとうございます!色々考えた結果、裏面の面取り加工の時に下穴3.9で開けもっと細いエンドミルで加工してみます!出来れば穴位置のズレなどが心配で同時加工をと考えたのですが別加工にしてみます!後、太くて、刃数が多い方がエンドミルの芯がしっかりしていて倒れにくいと聞いたので3.5の超硬4枚刃にしたのですがハイスの2枚刃で3ミリくらいのエンドミルの方が良いのでしょうか?分からないことだらけでご教授お願いします!
わざわざありがとうございます!今回の失敗や成功を次に活かせるように精進します!またまた質問なのですが、今後の参考に御社ではどの銘柄のエンドミルを使用されてるのでしょうか?弊社は主にOSGのモノばかりです。大手メーカーで間違いは無いと思うのですが、様々なメーカーからエンドミルやドリルが出ていますので違いに関してもお手数ですが、ご教授願いたいです!アルミ加工に関しての知識をもっと身に付けたいです!
回転数がどこまで上げれるか問題
普通のマシニングなら
最後に一回りアップで加工
16000まであがるのなら
なんちゃって高速マシニングで
回転数を上げ
Z切込みを0.1から0.2
F2000
加工
ダウンカットでいいです
エンドミルは4枚より2枚刃
倒れが出ると剛性をあげたくなり4枚刃にしたくなりますが
ポケットが小さくなりキリコがたまり反対側で削ったりします
アップカットは切込みが多いと食い込むので
粗では使いません
ダウンカットは刃が逃げるので仕上げてもテーパーになります
取りしろが0.02程度でアップカットをかけると
食い込みと剛性の釣り合いが取れまっすぐな面になります
高速マシニングで(なんちゃっても含む)はZの切込みが少なく刃先しか磨耗しなく 0カットもやってくれ
ダウンカットの工具の逃げやアップカットの食い込みも発生せず
良いです
発熱の問題があり鉄の粗はできませんが
アルミ、銅では問題ありません
基本ダウンカットです(工具は逃げる方向に力がかかるため)
アップカットは仕上げや木 樹脂 など柔らかいものに使います
わざわざありがとうございます!今度から粗加工は全てダウンカットに変更します!
ご教授感謝します!
2015/01/25 23:32
早速の回答ありがとうございます。
現在回転数は10000で送り400でやってみてます。回転数は16000まであがります。径補正でアップで荒加工してダウンで仕上げてますが。逆にした方が良いと言うことでしょうか?
ありがとうございます!
早速試してみます!
もうひとつ、粗加工でゴッソリと削る場合もダウンカットの方が良いという認識で良いのでしょうか?
2015/01/27 22:14
長穴の中心です!
今は粗加工し、片肉0.05残しで9ミリ突っ込んで荒、仕上げ、ゼロカットでやって倒れもなくなりました!
