三角法を知らずして旋盤加工は成り立つか?
2023/09/07 06:04
- 三角法を知らずに旋盤加工を行っても問題はないのか、それについて考えてみました。
- 旋盤加工において、三角法の理解は必要なのか、その影響について検討してみました。
- 立旋盤加工においても三角法の理解は必要なのか、その重要性について考えてみました。
2015/01/11 18:48
NC立旋盤のオペレーターです。外径が大きいものでФ3000~3800?、重量は3tから20t、綺麗な円形のワークから、左右で重量差が3tもあるような偏荷重の品物まで、色んな品物を削っています。
単品部門は丁度3年になりますが、三角法というものを今一つ理解していません。品物は鋳造品か製缶品で、まず向きを間違えることがない品物ばかりですし、図面を見ても困ることはありませんでした。
社内でもマシニング、五面を扱ってる社員は三角法を理解していますが、旋盤を扱ってる社員は三角法を理解していません。
実際のところ、旋盤しか使わないなら、三角法を知らなくても困ることはありませんか?
多くの方に回答を頂き、ありがとうございます。
三角関数は理解しています。第三角法のことです。
>旋盤モノの正面図は横向きが普通で、同じ姿になる平面図は殆ど不要なはず
しかし立旋盤加工の図は立向きて描かれるのが多いのですか? ←質問者
の件ですが、立旋盤加工図は立向きで描かれています。旋盤でも立旋盤でも加工できる品物は一つもなく、立旋盤でしかできない品物ですので、取引先も配慮してくれていると思います。
旋盤も立旋盤も、第一角法でも第三角法でも同じ形状にしか加工できないのでは?第一角法とは何か?第三角法とは何か?を理解してなくても旋盤加工には影響ないでしょうか?という意味で質問しました。
皆さん回答ありがとうございます。回答者さん同士で険悪な雰囲気になり、どうしていいか解りませんでしたが、とりあえず旋盤加工に影響はなくても覚えようと思います。
旋盤加工成り立つ、成り立たないも良いですが
作業者の能力向上から如何ですかね。
弊社の一例です。
内径Φ17、外形Φ27.2のBossの真ん中に
Φ6の孔加工があり
Boss内径を基準に同心度、直角度の公差があります。
旋盤加工では三角法不要=次工程は関係ありません。かな?
Φ6ドリル加工は必要ですね。
残念ながら弊社で測定できる作業者を含めた検査員居ません。
三角法読めませんので。
測定方法の指導が必要です。
三角法は物つくりの標準と考えると
勉強理解に勤めるべきですね。
世間は知らないが、これは俺の法律だでは
統制が取れません。
左折禁止と有るが、俺は左折したいんだ
では駄目でしょう。
その他の回答 (18件中 1~5件目)
とりあえず一度終了して、聞きたいことを整理して再質問されたらいかが?
総括的に聞くのではなく
自分が疑問に思うことをダイレクトに聞くほうが解決が速そうですよ。
逆に聞きたい。影響ありましたか?
あなたより古参の方と思うが、これまで無ければおそらく今後も無いでしょう。
(13)~(16)は私が書込みしたが受理されず。
此処もそうながら
No.43042 オークマ56VA (最大15000回転) この機械での大荒加工
の極限な荒れようを放置し、その引用を刎ねるのは本末転倒。
如何なる処置をされるのかと管理者殿に問合わ中です。
⇒アフター
(10)御免なさい、その?です。。。。
?とは何か質問者には判るまい。武士の情けと表では触れなかったのに、くだらん(10)を出した後で(8)追記No.2を書いたのじゃ。追記No.1でも未だ。
(11) 行きちがい さん
【10の】その問いかけには どんな意味がありますか?
いい加減に無意味な投稿は御遠慮戴きたいです。
誰もユーさんの回答を非難などしていなかったですよ
完全に合致しておろう。
⇒アフター
(10)御免なさい、その?です。。。。
(11) 行きちがい さん
まったく合致しておろう。
おい回答(37)の ○○○○ ← アフター
何も知らない癖に偉そうなこと書くな
しかも補足要求ってなんだよ、お前が回答しろよ
本当に迷惑だから早く▽▽病院に行って◇◇◇◇◇◇症候群の治療をしろ
これ誰の責任じゃ!! このケンカ、それすなわち回答者全員を相手にして延々続けるつもりか!!
⇒アフター
(10)御免なさい、その?です。。。。
(11) 行きちがい さん
まったく合致しておろう。
おい回答(37)の蛆虫野郎 ← アフター
何も知らない癖に偉そうなこと書くな
本当に迷惑だから早く精神病院に行ってアスペルガー症候群の治療をしろ
これ誰の責任じゃ!! この喧嘩、それすなわち回答者全員を相手にして延々続けるつもりか!!
