アルミネジ作成依頼の表面処理について
2023/10/19 13:42
- アルミネジ作成依頼において、図面には表面処理3CM-Wとの表記があります。一般的な表記でしょうか?
- 表面処理3CM-Wについて問い合わせたところ、アルミ用の三価クロメート処理との回答を得ました。
- 亜鉛メッキと三価クロメート処理を組み合わせた表面処理が適切でしょうか?
表面処理の表記について
2016/11/03 12:21
客先からA6061を使用したアルミネジの作成依頼があるのですが
この表面処理について問い合わせた所、「アルミ用三価クロメート」
との回答がありました。
私の認識では亜鉛メッキをかけた後に三価クロメート処理だと思うのですが
1.3CM-Wの表記は一般的なのでしょうか?
2.亜鉛メッキ+三価クロメート処理で合ってますか?
どなたはお助け下さい。
結局アルミを止め真鍮で表面処理なしで加工する事になりました。
皆様ありがとうございました。
3CM-W の3とは三価、CMとはクロメートの略で合ってるのでは。-Wとは白色?
JIS規格などではやらない略記で、処理屋も詳細が定まらない略記は無意味だし、客先の図面作成者がテキトーに略したと想像します。
想像だけでお仕事やることはまずいので問い合わせ。
回答(1)[資料] [アルミニウムの化成処理]
亜鉛めっき無しのクロメート。色も茶と白があるようなので最も可能性大。
その下の
[アルミニウムへのめっき]
アルミ直のめっきは出来ず、亜鉛置換めっきで下地を整えて他のめっきを行うことは(ダイカストで)やりました。
しかし亜鉛でオシマイのクロメートはあまりやらないのでは。
ぬっき記号だけで三価を表すことはできません。Ep-Al/Zn 5/CM2(三価)などと言葉で注釈追加。
その対比で テキトーに略 されてると読める。
記号はRoHs指令でうるさくなる前に決まったこと。三価六価の違いが処理後に明確でないと検査・保証は困難。保証を必要とするなら記号に頼らず工程指定でやりなさい。との理由です。
客先に確認した方がよろしいです。
表記がマイナー(ローカルルール)みたいです。
URLに、三和メッキ工業さんのQ&Aを載せておきますので、三つ共確認してみてください。
そして、図面には注記を記載した方が、メッキ屋さんにも親切となります。
>図面には表面処理3CM-Wとの表記
JISに規定があるか検索しましたが、ヒットしませんでした。
WEBの検索エンジンでも、それらしい記号は、ヒットしませんでした。
客先が、アルミ用三価クロメートと仰るならば、ローカルルールの図面
ということで納得なさったら如何でしょうか。
参考URLを参照すると、アルミ素材の場合は、亜鉛メッキなしで化成処理
することが一般的なように読めると思います。
問い合わせついでに、客先に3CM-W表記の通じる表面処理業者さんも紹介し
てもらえば、安心・安全と思います。
