塩ビ材料の温度特性と成分について
2023/10/19 14:31
- 塩ビ材料の成分について、成分表が掲載されているサイトを教えてください。
- 塩ビの常用耐熱温度は60°~80°ですが、塩ビの板10tに変更する場合、長期使用に耐えられるかどうか教えてください。
- 塩ビ材料の温度特性と成分について教えてください。
塩ビ材料の温度特性と成分について
2016/07/26 19:08
皆さまお世話になっております。
タイトルについて質問させてください。
普通の...というと、語弊がありますが、一般的に「塩ビ グレイ」と表記して
部品を製作しているのですが、今回客先の指示により、
塩ビ(使用する樹脂材に)に亜鉛を含まないこと!という指示がきております。
成分表などをググって調べておりましたがよいのが無く途方に暮れております。私の探し方が悪いのです。
もう一点、塩ビの常用耐熱温度は60°~80°と、記載がありました。
今回対象が60°程の場所に、塩ビの板10tに材料変更し、設置するのですが、長期使用に耐えれますでしょうか?
ご指導をお願い致します。
すみません。亜鉛を含まず、及び鉛フリーであること。です。
再出です。それと、
> 長期使用に耐えれますでしょうか?
ですが、耐熱グレードのHT-PVCを使用すれば、問題ないと考えます。
詳しくは、タキロンさん等の材料メーカーに確認ください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
素材の購入先へミルシート(材料成分表)を要求できませんか?
ダメと言われたら、「亜鉛を含まず及び鉛フリーであること」の証明書を
発行してもらうとか
(3)さんご記載の通りのRoHS指令とか貿易輸出管理令とか環境対策とか、
最近は細かい規制が沢山あるので、普通の素材メーカであれば、事情を
説明すれば何らかの対応をしてくれると思います
参考に致します。
http://www.hishiplate.com/tecinfo/pdf/bussei_manual.pdf
「ヒシプレート製品は、 すべてRoHS指令に対応しています。」
と、記載してある <それで充分では?
鉛や亜鉛含有率が0.0ppm以下でなければならないのでしょうか?
http://www.pvc.kaneka.co.jp/products/cross-linked/index.html
http://www.sekisui.co.jp/cs/pdf/jb-bl-1.pdf
参考に致します。
“塩ビ PVC 鉛フリー”で検索すると、以下のURLが確認できました。
小生は、タキロンさんによく確認しておりました。
やはり、材料メーカーに尋ねるのが、一番ですよ。
参考に致します。
塩化ビニールを作るときの
安定剤
http://www.vec.gr.jp/anzen/anzen3_2.html
>>長期使用に耐えれますでしょうか?
とりあえず中華なものは避けること
あそこのPVCコードは惨い
参考に致します。
参考に致します。
