赤外線透過性の保護板を探しています
2023/10/19 15:23
- 破砕機内部をサーモカメラで監視するため、赤外線透過性の保護板が必要です。
- 赤外線が通過できる厚み10mm程度の保護板を探しています。
- 樹脂製やガラス製の保護板で、幅と長さが150mm角であれば良いです。
赤外線透過樹脂
2016/04/13 17:13
破砕機内部をサーモカメラで監視を行う計画をしているのですが、
処理物がサーモカメラレンズを直撃しないように保護板を設けなけ
ればなりません。
そこで、赤外線透過性を持った保護板(樹脂製)を探したのですがいいものが
なく困っております。
条件としては下記の通りです。
・赤外線が通過できればよく、内部は見えなくてよい。
・厚みが10mm程度ほしい。
・幅、長さは150mm角あればよい。
・樹脂でよいものが無ければ、ガラスでもよい。
・保護板の強度はそれほどこだわりはなく、割れれば交換する。
条件にあてはまる製品を扱っているメーカーや商品名を教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
あみあみ(粉砕物が届かないように)ネット
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9
ピンホールカメラ方式
直撃するとカメラが壊れる
熱線反射ガラス or ミラー
ミラーハウスのように反射させて退避場所で撮影
http://okwave.jp/qa/q1232114.html
サバイバーショットで誰もいない学校で遊んだわ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88
反射させて当てるのがプロ
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
ほぼ無理っぽい要求になるのでないかと。
サーモトレーサに付くレンズはゲルマニウム。
http://www.apiste.co.jp/contents/technical_note/technical/infrared_light/lens.html
一般的な赤外線サーモグラフィは8μm~14μmの赤外線エネルギーを検出しています。
赤外線サーモグラフィのレンズには、2μm~14μmの領域で光学特性が安定するゲルマニウムが
材料として使用されています。
半導体べんべんの音曲付きで登場するがシリコンの物性は知らない当サイトの迷惑人
http://www.global-optosigma.com/jp/page_pdf/OPSI.pdf
半導体で使われるシリコンの単結晶は1.2~6μmの赤外波長では吸収がなく、
赤外光用の光学素子として使えます。このシリコン結晶で作った窓板です。
温度高いほうなら使えるかも。
樹脂の調査に手間取り、回答(3)が先出しされたことに気づきませんでした。
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
参考資料にあるように、サーモカメラで利用する波長域は、8μ~14μです。
残念なががら、樹脂材料でこの帯域を透過するものはありません。
この帯域を透過する材質は、ゲルマニウム(Ge)、シリコン(Si) 、サファイア
(Al2O3)、フッ化カルシウム(CaF2)フッ化バリウム(BaF2)、セレン化亜鉛(ZnSe)、 硫化亜鉛(ZnS) カルコゲナイドガラス など かなり特殊な材料に
限られそうです。
4番目の資料に、各種材質の透過域が記載されています。遠赤外線を通す
材料は、ゲルマニウムやハロゲン化物の塩類で、水分ほか、環境に対する
耐性に懸念があるものが多く、ご所望の用途に適する材料の選択には
苦慮します。
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
交換前提ならガラスのほうが維持コストが安いと思います。
材料は通常のソーダガラスで充分。(逆に熱線吸収剤が入っていないか確認を)
http://www.order-glass.com/float.html
もし厚さによる減衰率が大きければ高透過ガラス
http://www.order-glass.com/koutouka.html
あとは考え方を変えて、鏡面で反射する。
窓から飛び出した破砕物が鏡を直撃して割っても
サーモカメラ自体には当らないようにできる。
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
