森 SL-204Sでのドリル加工
2023/09/06 19:58
- 森 SL-204Sでのドリル加工について、加工条件が悪化し切り屑がまとわりつく問題が生じました。油のかけ方や加工条件の調整を試みましたが解決策が見つかりません。アドバイスをお願いします。
- 森 SL-204Sでのドリル加工において、加工面の悪化と切り屑の発生量に問題が生じています。油のかけ方や加工条件の調整を試みましたが効果がありません。解決策をご教示いただけますか?
- 森 SL-204Sを使用したドリル加工において、切り屑の発生が問題となっています。油のかけ方や加工条件の調整を試みましたが解決策が見つかりません。アドバイスをお願いします。
森 SL-204Sでのドリル加工
2016/02/03 10:16
材質 SUS329J4L 六角材 平径24 2800mm 加工品 全高20mm
前回、教えて頂いた加工条件で、しばらくキレイに加工していたのですが、
急に加工面が悪くなってきました。
切り屑は、元々、良くはなかったのですが、寸法は安定していたので
安心していました。
前回より詳細に説明させて頂きます。
油は、水溶性で、教えて頂いた通り、少し濃いめにしました
ドリルは、Φ14.0 OSGさんの、EX-SUS-GDS を 使用
プログラム
G50 S450
G0 G54 G99 G97 S300 M3 T0599
G0 X0 Z3.0 M8
G1 Z-5.0 F0.15
W0.1
Z-10.0
W0.1
Z-13.0
W0.1
Z-16.0
W0.1
Z-19.0
W0.1
Z-21.0
G4 U0.2
G0 Z50.0
ドリル交換後、この条件だと、少し熱を持っていたので、S500 F0.2 で
前回 加工直後、蒸気、油が蒸発していて、ドリルは即アウトだったので
G1 Z-5.0 S140 F0.1
W0.1
Z-10.0 F0.12
に、すると、キレイな切り屑(螺旋状)に抵抗も少なく出来た!と思ったのですが
異常にSが低いと、勝手に思い
G1 Z-5.0 S280 F0.05
W0.1
Z-10.0 F0.06
に、すると、同じような切り屑に抵抗も変わらず、量産してたら、、、
ドリルに、イソギンチャクと言いますか、タラの白子の様な、切り屑が
まとわりついていました。説明が下手ですみません。
油のかけ方は、ドリルの刃先を正面から見て左上の金の玉(1コ)から
かけているだけです。
加工条件が悪いのか?自分では色々試したつもりなんですが、
答えが見つかりませんでした。
何か、アドバイス等、よろしくお願いします。
後、一つ疑問なんですが、Sを下げると、加工速度は
下がりますか?Fとの関係性が、よく分かっておりませんので
教えて頂くと、助かります。
試行錯誤の連続で、頑張っていらっしゃいますね。
小生マシニングセンタ屋で、旋盤のプログラムは不得手なのですが
W0.1は0.1秒のタイマーでしょうか?
0.1秒とはいえワークと切れ刃がゼロゼロで擦り合いますので、刃先へ
切り屑が溶着しやすくなります。
穴深さがドリル径の1.5倍と比較的浅いので、もしタイマーであれば
無くても良いと考えます。
さて本題です。
送りfは、ドリルが一回転する間に深さ方向(Z)に進む量です。
?S140f0.12ですと、一回転当たり0.12mm進みます。ドリルは一分間に
140回転するので、140×0.12=168mm/minの送り速度になります。
次に、?S280f0.06に変更したので、一回転当たり0.06mm、168mm/min
となります。すなわち、切削速度(回転速度)を上げて、一回転当たり
の送りを下げたので、送り速度は同じにしたわけです。
送り速度は同じで、回転速度が倍になったので、ワークと切れ刃の
擦る回数も倍になったので、切りくずの溶着が発生したものと思われ
ます。
??ともに、切削そのものは悪くなさそうですので、両方の条件を
組み合わせて、S280f0.12でトライしてみては如何でしょうか。
前回アドバイスいたしました通り、全体的に送りが遅い感があります。
回転速度はあまりあげると、切削油が蒸発して発熱するようですので、
S280のままが良いでしょう。
質問を更新されたので、差支えなければ過去のご質問は締め切られては
如何でしょう。
早速、教えて頂いた、条件で加工してみます。
計算式も、モヤモヤしていたのが、スッキリしました。
また、アドバイス等、よろしくお願いします。
