※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:べっ甲の塗装について)
べっ甲の塗装方法と耐久性について
2023/10/19 16:22
- べっ甲の製品に黒い塗装を施す方法と塗料の選び方についてアドバイスを頂きたいです。また、部分的に透明な樹脂でコートすることで耐久性を向上させることができるか教えてください。
- べっ甲の製品の表面を黒く塗装する際の塗料の選び方や下処理の方法について教えてください。さらに、透明な樹脂でコートすることで耐久性を向上させる方法についてもお教えいただけると助かります。
- べっ甲の製品に黒い塗装を施す方法と塗料の選び方について教えてください。また、透明な樹脂でコートすることで耐久性を向上させることができるかも知りたいです。
べっ甲の塗装について
2017/12/16 00:18
べっ甲の製品の表面に黒い塗装をしようと考えています。
塗料や下処理、仕上げなどの方法をアドバイスしていただけますでしょうか。
また、黒以外の部分も透明な樹脂でコートすると耐久性が良くなるでしょうか?
その場合の使用する塗料や処理についても教えてください。
宜しくお願い致します。
2017/12/16 09:03
回答(1)さんに賛同します。
本物のべっ甲ならば、塗装したら台無しになります。
本物なら塗るなんてもったいない
昔からある方法では
漆塗り
所詮角質層なんで
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2
マニュキア
有機溶剤と染料 普通の塗料 でも何でもいいと思うが
ダイヤに色を塗るようなもの
ありがとうございます。デザインとして一部分だけ塗ろうかと考えていましたが、
考え直してみます。漆塗りについても考えてみます。
手入れの仕方について教えていただきましてありがとうございました。
とても参考になりました。
