※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:台形ねじのピッチについて)
台形ねじのピッチについて
2023/10/19 16:30
- 初めて投稿します。プレスの部品に台形ねじが切ってあり、この部品を図面化するために採寸したところ、台形ねじの外径がφ80でピッチが8mm、ひっかかりの高さは4mmでした。
- Tr80のピッチは16mm、10mm、4mmであり8mmはありません。
- このようなねじ(Tr80×3)でも製作は可能でしょうか。ご教示をよろしくお願いいたします。
台形ねじのピッチについて
2017/11/01 08:56
初めて投稿します。
プレスの部品に台形ねじが切ってあり、
規格表を見ると、
ご教示をよろしくお願いいたします。
2017/11/01 20:54
JIS B 0216-1 メートル台形ねじ-第1部:基準山形及び最大実体山形 を
ご参照ください。
表1-基準山形の寸法 に、ピッチP=8 mm、山の高さH1=4mmが掲載されて
います。
従いまして、Tr80×8はJISとして標準化されている「ねじ」であることは
間違いありません。
標準化されていることと、製作の可否は直結しませんが、作れない理由は
ないと思います。
2017/11/02 09:01
早速のご回答ありがとうございます。
基準山形にピッチ8mmは存在しますが、
JIS B 0216-3 の表2 設計山形の基準寸法の表には
Tr80のピッチは4mm、10mm、16mm となっています。
ピッチ8mmに対応するのはTr46~52までとなっています。
JISの基準寸法に無くても一般的に製作可能であるのなら、
良いのですがその当たりがわからないので質問させていただいております。
