SUS403焼き入れ材料の穴開け加工
2023/10/19 16:36
- SUS403焼き入れ材料の穴開け加工において、真ん中に16mmの穴明加工をする際に、加工精度が悪いという問題が発生しています。
- 押し台にナチのハイスドリル16mmを使用して穴明加工を行いましたが、片面の穴が芯からずれたり、径が16.5になるなどの問題が生じました。
- 今後の加工において、穴の位置や径を正確にする方法を知りたいと考えています。
SUS403焼き入れ材料の穴開け加工
2017/10/04 20:48
SUS403焼き入れ材料(長さが100~110)を27.2に外径切削をして、真ん中に16m mの穴明加工をしたいのですが、心押し台にナチのハイスドリル16mm(ドリル長さは100)をつけて
そのまま押して穴明しましたが、片面の穴が芯からずれていたり、片面の径が16.5なったりして、うまく、加工できません、こうなってしまう原因とどのように加工するとうまくいくものなのてしょうか?
センター穴?
下穴?
シンニング状態は?
手研?
真っ先に疑うのは旋削主軸とドリルの心ズレですのでチェックしてみて
下さい
あと焼き入れ硬度は如何ほどでしょう?
加工個数が多い場合はお値段は張りますが素直に超硬ドリルをお勧めします
心ズレや異常な穴径の拡大は一発で解決するでしょう
焼き入れ硬度はjiS規格の一般焼き入れでして、熱処理会社でQとかHとかの処理をしました。でドリルですが、超硬ドリル試してみようと思います、弊社の心押し台がMテーパになっています。超硬ドリルはモールステーパでなさそうですが、普通はドリルチャックにつけるものなのでしょうか?素人てすいません。
回答ありがとうございました。センター穴、下穴はやっていません。ドリルは買ったばかりですので、状態は悪くないと思います。素人ですいません。下穴を開ける場合どれくらい開ければよいのでしょうか?手研とはなんでしょうか?
