軽負荷、高精度位置決めに向いているタイミングベルトの選定について
2023/10/19 16:50
- 重さ数十gのヘッドをリニアガイドまたはリニアシャフトの上で位置決めするためには、どの種類のタイミングベルトが向いているのか知りたい。
- ミスミのカタログを見ているが、ゲイツ・ユニッタ・アジアのGTベルトは閉じた形しかない。オープンエンドのベルトでの使用も可能だろうか。
- もしGTベルトが不可の場合、Monotaroなどで入手可能な位置決めに向いたベルトの選択肢について教えてほしい。
軽負荷,高精度位置決めに向いているタイミングベル…
2017/07/17 11:56
軽負荷,高精度位置決めに向いているタイミングベルトの選定について
初めてこちらの質問サイトを利用させていただきます.
重さ数十gのヘッドをリニアガイド(またはリニアシャフト)の上でタイミングベルトによって位置決め(フィードバック無し,ステッピングモーターによる)したいのですが,どのような種類のタイミングベルトが向いているのでしょうか
?ミスミのカタログをみていると,ゲイツ・ユニッタ・アジアのGTベルトが良いと思ったのですが,閉じた形のベルトしかありません.
オープンエンドなベルトでの設計になるので,オープンのほうがよいのですが,GTベルトを切断してオープンで使用することは想定されているのでしょうか(たとえば切断すると芯がズレるとか)
?もし?が不可の場合,GTベルト以外に位置決めに向いたベルトはどんなものがありますか?(入手性のよいもの,Monotaroなどで入手できるものでお願いします)
ヘッド質量:最大100g
移動速度:最大3m/s
最大加速度:5~10G(→瞬間的に50~100N程度の張力が生じる)
ベルト幅:20mm程度はスペース確保可能
プーリー:外周50mm程度
位置決め精度:50ミクロン以下を実現したい
動作環境:室温,温度変化ほぼなし
ベルト以外にも精度を決める要素がたくさんあるのは承知しております
その中のひとつとして,ベルトの選定について知恵をお貸しいただければと思います.
よろしくお願いいたします.
※昨日Yahoo知恵袋で全く同じ質問を投稿しましたが回答がないためこちらで質問させていただきました
回答 (6件中 1~5件目)
>>移動速度:最大3m/s
>>最大加速度:5~10G
感覚的にステッピングモータ+タイミングベルトで実現できそうな
気がいたしません
やはり、ベルトメーカならびにモータメーカと直接打ち合わせるべき
内容と思われます
三つ星ベルトさんやバンドー化学さんといった大手ならば、技術や
入手性に何ら問題はありません
あと駆動方式は回答(5)さんご提示のリニアモータが高加速度・高位置
決め精度に優れています(予算の兼ね合いもありますが)
にゅhttp://www.indexpro.co.jp/Category/605
にょhttp://www.pulsemotor.com/products/feature/shaftmotor.html#03
抜粋
ボールねじと比較してバックラッシュ(精度誤差)が発生しませんので、ナノレベルの位置決めが可能となります。
動力モータの選定ができるなら、モータより大きな負荷はかからない。
負荷側の加速性能も含めてのモータ選定なので、モータのワット数から選定をする。
ミスミの選定内容にないなら、他のメーカーの物を使用する。
規格は同じなので、移行は可能だが、商道徳的に資料活用のメーカーの物を使用する。
>ヘッドの移動範囲は1000mm以下です
>外周150mm(≒φ50mm)くらいのプーリーなら実現できそうです
>3000mm/s
オリエンタルモータ 選定ソフト
http://www.orientalmotor.co.jp/sizing/sizing_service/software/
この条件でオリエンタルモータで検索すると
同社のステッピングモータには該当品が有りません
辛うじて1000m/sにすればそれなりに選択肢は増えるけど
しかも加速度は0.5G程度
ステッピングモータは低速、低加速度、軽負荷用途でしか実用になりません
サーボモータなら NX640AS-1 なら可能 それでも安全率は約2しかない
https://www.orientalmotor.co.jp/products/servo/nx/features/
定格出力200[w] 定格トルク 0.637[Nm]
尚、プーリはアルミ製
その他シャフトや可動部のイナーシャは全てゼロで計算した値です
なので、それらを積算すると恐らくそれでも無理かも知れない
また、タイミングベルト自体もその張力に見合う強度が必要になります
タイミングベルトだけでなく、プーリやシャフト径もそれに合わせた強度が必要になりますので
可動部イナーシャは更に増える <モータも更に大きな奴が必要になる
ヘタするとワーク質量ゼロでもムリかも?
(恐らくワークイナーシャよりシャフトやプーリのイナーシャの方がデカイ)
タイミングベルト選定以前にそれらを先ず確定しましょう
ヘタするとチェーン駆動になるかも? <更にイナーシャが増えちゃうけど
回答ありがとうございます.
具体的な数値計算感謝いたします
>辛うじて1000m/sにすれ
>しかも加速度は0.5G程度
ステッピングモーターではこのあたりが限界なのですね
また最初の方もおっしゃっていましたがトルク制御のことも考えると
難しそうです
シャフト・プーリの慣性はまったく考えておりませんでした・・・
ワークの方がはるかにでかいだろう,と思い込んでおりました
現状の条件では厳しそうなので,加速度/速度条件を考え直してみます
(サーボモータを使う技術力も予算もないので)
https://tigers1964.wordpress.com/2017/07/17/mori44757/
回答ありがとうございます.
本当に多くの種類(規格)のタイミングベルトがあるのですね
選択肢が広すぎてどのように絞り込めば良いか
メーカーや代理店の売り文句を鵜呑みにするしかできません・・・
Misumiのカタログでたまたま参照したものには
10種類程度しか乗っておらず,その中でも高精度位置決めの欄には
GTベルトとYUベルトしかありませんでした
>感覚的にステッピングモータ+タイミングベルトで実現できそうな気がいたしません
内容と思われます
私の認識が甘かったようです
そこまでの技術・予算はないので,まずは条件を緩和するところから考え,改めて計算しなおしたいと思います.
その際にはまたこちらを利用させていただくことになると思いますが,よろしくお願いいたします.
