外部出力機能付きのアースチェッカーを探しています
2023/10/19 16:55
- 外部出力機能付きのアースチェッカーを探しています。加工対象物のアース確認を外部出力I/OでPLCに取り込み、OK,NGを判別する設備に使用します。
- ホーザンF-235 アースラインチェッカーは外部出力のないタイプですが、外部出力付きのタイプをご存知の方は教えてください。
- 他にアースチェックの方策があれば教えてください。
アースチェッカーについてのご相談
2017/06/26 16:49
お世話になります。
外部出力機能付きのアースチェッカーを探しております。
用途ですが、加工対象物のアース確認を、外部出力I/OでPLCに取り込み、
OK,NGを判別する設備に使用します。
外部出力の無いタイプですと『ホーザンF-235 アースラインチェッカー』が
近いのですが、このような物で外部出力付きのタイプをご存じの方いらっしゃいましたらご教示ください。
又、他にアースチェックで方策等ありましたらご教示ください。
宜しくお願いいたします。
アースチェッカーではないけれど
フロートなしスイッチ
http://www.fa.omron.co.jp/products/category/switches/level-switches/floatless-level-controllers/
防爆仕様なら↓
http://www.nohken.com/japan/product/level_switch/liquid_point/fe.htm
http://www.ydic.co.jp/item/item0081.htm
このタイプのセンサは電極とアース間の抵抗値でON/FFします
つまり、アースの検知に使えます
ただ、数kΩ程度の高抵抗でONしてしまうのが難点ですが
逆に、検知回路に数kΩ程度の抵抗を入れるワザも有り
但し、計測用ではないのでトレーサビリティ云々を言われると困るけど
価格最優先なら検討に値する
回答(2)さんお勧めの抵抗計の他社製品
https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=395
http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/7556/
この類のは高価ではあるがトレーサビリティを要求されると
他の選択肢は少ない
他にはタッチスイッチ
http://www.metrol.co.jp/products/#probe
上記フロートレススイッチと同様な原理の微弱電流検知式もあったハズなのだが
サイトには見当たらない <生産終了か?
↓ マシニングセンタ用タッチセンサ
http://www.big-daishowa.co.jp/product_page/product_21_s-k-fa.php#18
http://www.renishaw.jp/jp/machine-tool-probes-for-component-setting-and-inspection--6075
いろんなタイプが有るけれど、いいのを見つけたとしても恐らく値段でボツ
半導体を扱うような工場で、静電気の発生を抑制するアースのチェックを
目的としているのでしょうか?
電気機器が漏電した場合に、感電を防ぐためのアースの健全性を調べる
試験器は、例示して頂いた製品とはハードウェアの構成が異なりますので
両者は共用できない筈です。
前者の目的であって、基準となるアース点が確保できるのであれば、
デジタルマルチメータの抵抗測定機能を使えば、Go/NoGo判定を出力する
ことのできる機種選定は難しくないと思います。
デジタルマルチメータの仕様例のうち、7351E+03を参照してください。
ohkawa様
ご回答有難う御座います。
説明不足で申し訳御座いませんでした。
有機溶剤を使用する工程での防爆対策を目的にしております。
継続して調べていたら『オーバル-アース装置』なるものを見つけました。
但し、アース板を対象物につける必要があり、断念しました。
ご参考資料にあるように計測用テスタで代用出来るか検討してみます。
有難う御座いました。
ぐぐってみたところでは既製品なさそうですね
抵抗検査器で代用するとかかな。
tigers様
ご回答有難う御座います。
代用案検討してみます。
lumiheart 様
ご回答有難う御座います。
ご連絡遅くなり申し訳御座いません。
フロートスイッチをこのような用途で使用可能かどうかを
メーカーに問い合わせた所、問題ないとの報告を受けました。
この案で進めてみようと思います。
どうも有難う御座いました。
