※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:scm440 クロモリブデンのM6タップ穴(止ま…)
scm440 クロモリブデンのM6タップ穴(止まり)加工
2023/10/19 17:24
  • scm440にM6の止まりのタップ加工をボール盤でしていたが、タップが折れてしまった。
  • 新しいタップで加工したが、硬くなって切削が困難な状態になった。
  • scm440はタップが切れにくい材料であり、加工条件や工具が合っていない可能性がある。
2017/05/28 18:41
はじめまして。
scm440にM6の止まりのタップ加工をボール盤でしていたのですが
10発目でタップが折れてしまいました。
その後新しいタップに変え加工したのですが
2発目でやたら硬くなってしまい手で回してやっと切れる
という状態でした。
使用した機械はキラのタッピング機能付のボール盤で
深さを決め、その深さまで行ったら逆回転で抜けるというもので
下穴は5φで深さは20mm
タップは回転は150回転くらいでペースト状の切削油をつけ切粉を飛ばしながら
有効12なので14mmくらいまで送ってました。
最初10発目まではOSGのスパイラルAタップ(結構使用してたもの)
その後はOSGのスパイラルex-sus-sft新品です
硬くなったときは刃先がつぶれた様になっていました。
残り40発くらいあるのですが
scm440と言うのはタップが切れにくい材料なのでしょうか
又は加工条件や工具が合わないのでしょうか
普段はSS400とs45c、SUS304しか加工したことがなく
何方か詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2017/05/29 07:16
タップ以前の問題。
ドリルが切れてないから。
下穴は空きゃいいってものじゃない。
うーん...
同じ機械で、SS400、S45C、SUS304のタップ加工も行っているのですね?
SCM440は生材ですか?それとも調質されていますか?
もし調質されているのであれば、タップをきちんと選定した方が
良いと思います
もちろん加工前の下穴にドリルの切りくずは残っていませんね?
超硬ドリルであれば下穴をφ5.1にすることもアリです
なお、タップ加工の場合、機械にもよりますが切削条件はあまり気に
する必要はないと考えております
(所定の切削速度に達することなく穴底まで達して主軸が止まる故)
アドバイスありがとう御座います。
タップは同じ機械でやっています。
図面と材料の伝票には調質と記載が無かったので生材と思います。
切りくずはきっちりエアーで飛ばして残っていない事を確認して
タップ加工をしていました。
下穴はフライスであけたのですが
ドリルも折れずそれほど硬い感じはしませんでした。
切粉が繋がって粘っこい感じはしましたが
納期が無い品なので、、
朝一にOSGに聞いてみます
