ヒーター配線の問題と解決方法について
2023/10/19 17:37
- ヒーター4本を金型内に入れ、ヒーター制御盤とつなぎたいが、配線の長さが足りず問題が発生しています。
- 配線の末端を端子に上げた場合にも問題が生じるかどうか、また使用する配線材料についても教えてください。
- ヒーター、熱電対、制御装置の詳細な種類や距離についても教えていただけると助かります。
ヒーターの配線について
2017/04/01 04:09
ヒーター4本を金型内に入れて ヒーター制御盤とつなぎたいのですが
ヒーターの配線が300mmしかなくSSRまでの長さが足りません、ジョイントしてももんだいないでしょうか、又、つなぐ配線はどのようなものを使用してますか、
又 ヒーターの配線の末端は端子にあげてももんだいないでしょうか
ちなみにヒーターは 発光電器の HLE2204四本 熱電対はミスミ製 MSFJ3.2-150-F5-Y 1本 制御装置はミスミ製 MTCRMです
制御装置と金型までの距離は 500~600mm程度です
宜しく御回答、御願いいたします
ジョイント部が、加熱する金型の内部か、温度の低い外部かによって
判断が異なるように思います。
ジョイント部が、金型の外部であれば、#1さんお示しのフッ素電線等を
使って延長すれば全く心配ないでしょう。
ジョイント部が、金型の内部の場合は、金型温度次第のように思います。
必要とする金型温度が、200℃以下であれば、フッ素電線等を使って延長
することで問題なさそうです。
金型をもっと高温にする必要があれば、絶縁物の耐熱性のみでなく、
導体が熱による劣化に耐えるように、ニッケルを使った特殊な耐熱電線が
必要ですので、リード線の長いヒーターを特注で作ってもらうことを
お勧めします。
Q&Aサイトよりも、メカーに直接問い合わせた方が、的確で安心できる
情報が得られると思います。
おまけ:
耐熱電線の被覆は、機械的に大きな強度はありません。金型から制御装置
の間で、電線が露出する部分には、適切な機械的保護手段を設けることを
考慮した方がいいと思います。
LKGB線 耐熱温度180℃
http://www.ninomiya-ew.co.jp/products/hrw_lkgb.html
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000556866/
フッ素樹脂電線 耐熱温度200℃以上可能(ご予算次第)
http://www.ninomiya-ew.co.jp/products/hrw_iflon.html
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000829634/?rid=rid3
耐熱端子 <接続部温度が概ね70℃以上なら
http://www.nichifu.co.jp/j/product/a/prod_n.html
必ずしも普通の圧着端子は使えないと言う訳でもないが熱で酸化して劣化する
耐熱絶縁テープ
https://www.nitto.com/jp/ja/products/group/e_parts/heat_resistant/
当然の事ながら普通のビニル絶縁テープは燃えるので使えない
耐熱、耐水、耐擦過性により価格差は大きい
御丁寧な御回答 ありがとうございました
大変助かりました、今後とも 宜しく御願いいたします
御回答 ありがとうございました
