400Vインバータを利用するための降圧トランスの選び方
2023/10/19 17:38
- 制御盤改造のため、社内には200Vまでしか電源がない場合、降圧トランスを利用して400Vインバータを使用する方法があります。
- 降圧トランスを逆に接続することで、入力を昇圧して400Vを得ることができます。
- ただし、インバータは無負荷運転である必要があり、適切なトランスを選ぶことが重要です。
400Vの電源について
2017/03/30 15:45
お世話になります。
今度、制御盤改造のためインバータのパラメータを社内で設定するのですが、400Vインバータのため、社内に200Vまでしか電源がありません。
そのために設備にお金をかけられないため、昇圧トランスより楽で安価に手に入る降圧トランスを入出力を逆に接続して400Vに昇圧して利用しようと考えております。もちろん、インバータは無負荷運転です。
どのようなトランスでも大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。
経験豊富な回答(1)さんがお示しの通りと思います。
裏技を使えば昇圧トランスは不要ですが、安心料としてトランスを使う
場合に気がかりなことを、1点だけお知らせしたいと思います。
理屈はそのとおりで結構ですが、200V→100Vの降圧トランスを逆に接続して
200V→400Vとすることには無理があって危険です。この行為は、トランスに
2倍の過電圧を掛けることなので、鉄心が磁気飽和してしまいます。磁気飽和
すると、入力インピーダンスが低下して、過電流が流れ、200Vに接続した巻線
を焼損する可能性があります。また、出力電圧も理屈通りではなくなります。
400V→200Vの降圧トランスを逆に接続するのであれば、このような問題は
ありませんが、入手性と価格に懸念があるかもしれません。
200V:200Vのトランスを使って、単巻トランスのように、入力電圧200Vに
2次巻線に発生する200Vの電圧を加算するように接続すれば、上記の問題
なしに400Vを得ることができます。
ただ単にパラメータ入力だけですよね?
単相400/200V100VA程度で十分です
もちろん、インバータの制御電源端子に接続します
三菱安川富士日立の国産4社はそれでOK
とんでもない裏技!
400Vインバータだからと言って真面目に400V用意しなくとも
200Vでも可能 <不足電圧異常が出るけど構わず強行
必ずしも全機種可能と確認した訳じゃあないけれど
