圧入荷重によるワーク耐力及びクランプ計算
2023/10/19 17:47
- ワーク位置決め穴の耐力性を試算したいときの方法を教えてください
- 圧入荷重2tonを受けた場合、ワーク穴を変形させないために必要なクランプ力を試算する方法を教えてください
- アルミのワークを20°に傾けて固定し、φ8H8穴2か所にφ8g6ピンで位置決めする際、圧入荷重によるワークの耐力性を評価したいと思います
2017/02/11 22:55
圧入荷重を受けた時のワーク位置決め穴の耐力性を試算したいです
ワーク:アルミ
ワークは、20°に傾けて固定
ワークにあいたφ8H8穴2か所に対して、φ8g6ピンで位置決め
(イメージは、シリンダーヘッドのバルブガイドシート圧入)
圧入荷重2tonをうけたときのワーク穴を変形させない必要なクランプ力を
試算する方法を教えてください。
>試算する方法
圧入荷重は、2か所の位置決め穴及びピンで受けるのでしょうか?
“クランプ力”と記載なさっていますので、位置決め穴及びピン以外にも
ワークを拘束する手段があるように思えますが、お問い合わせの文章から
読み取ることができません。
ご質問者さんの頭の中では、“シリンダーヘッドのバルブガイドシート圧入”
の表現で“位置決め穴及びピン”と“ワークを拘束する手段”の相互関係が
出来上がっているのだと思いますが、このQ&Aサイトの読者にはこれだけの
情報では相互関係が見えません。
圧入荷重を受けるワーク、位置決め穴及びピン、ワークを拘束する手段、
その他必要な事項について、補足なさることをお勧めします。
“ワークは、20°に傾けて固定”
ワークに加わる力を、cos 20°とsin 20°に分解して考えることになると
思いますが、力の分解・合成が必要だと計算方法の考え方が見えにくくなる
ので、まずは、関連するパーツの関係を平面図に表せるように、単純化して
みることも一法と思います。
