※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シールを自動で貼る機械)
自動シール貼り機の導入について
2023/10/19 18:43
  • 組立工場での樹脂成形品の生産技術者が、手作業で両面テープを貼る作業を行っています。
  • 品種ごとに異なる貼る場所と両面テープの長さに対応するため、省人化の一環として自動シール貼り機を導入したいと考えています。
  • 一からの設計や類似の機械の情報について知識がある方は、教えていただけませんでしょうか。
シールを自動で貼る機械
2018/04/11 16:02
組立工場で生産技術をしている者です。
樹脂(ABS)成形品に手作業で両面テープを貼っています。
貼る場所は品種毎に異なり、両面テープの長さも異なります。
省人化の一環で、自動シール貼り機がないか探しています。
一からの設計をしたほうがいいのか、類似の機械があるのか。
わかる方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
生技の最優先事項は何より先ず「ご予算!」
https://www.webshiro.com/syouhinsetumei3/M2470T-1000N2R.html
https://www.jptec.co.jp/apparatus/80/
http://www.nihonrika.co.jp/2_1.html
http://www.sun-tec.net/company/history.html
もしも予算を分捕れなかったら?
その瞬間にどんな名案も「絵に描いた餅」に成り下がる
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2018/04/11 18:45
・どのような形状の物に貼り付けるのか?
・自動的にコンベアで流れて来るのか?
・流れて来る速度は?
・ラベル(シール)の大きさは?
などいろいろな条件により種々の自動ラベル貼付機があります。
また、多くのメーカーがあります。
例として下のURLをクリックして参考にしてください。
「(例1)ラベリングマシン」
https://www.edm-net.co.jp/products/lm/
「(例2)ラベリングマシン」
http://www.lintec.co.jp/products/industry/labeling/l_vis_sl/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=industry_g
「(例3)ラベル自動貼付機器」
http://www.sato.co.jp/products/labelmachine
下のURLをクリックしますと画面が表示されます。
空欄に「ラベル自動貼付機」と入力します。
更に下の「Google検索」をクリックします。
多くの会社のホームページの概要が表示されます。
概要を読んで希望に合った会社をクリックして装置の仕様を
把握します。
必要によりカタログを請求したり、展示場などがあれば、見学して
機種を選定、見積依頼します。
「Google」
https://www.google.co.jp/?hl=ja&gws_rd=cr,ssl&dcr=0&ei=ZdbNWpDPGYiZ8gWMwK_YDA
2018/04/11 16:36
一応、添付URLの様なものがありますが、成形品や両面テープの
大きさが分かりませんので何とも言えませんが、参考にして下さい。
https://www.monotaro.com/k/store/%83e%81%5B%83v%20%93%255C%82%E8%8B%40/
日産数にもよりますが、完全自動化にするか、半自動化にするか、
費用の問題もありますね。
簡単なものとすれば、自動テープカッターでテープを切って、手貼り
をするかですね。
ご検討下さい。
