※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:液封式循環ポンプでの循環液温度)
液封式循環ポンプでの循環液温度
2023/10/19 19:28
  • 液封式循環ポンプを使用した循環液の温度上昇の原理について教えてください。
  • 液封式循環ポンプは、循環ポンプから出た溶剤がチャンバーに入り、処理をした後で元の循環ポンプに入る構造です。その際に溶剤の温度が上昇するのはなぜですか。
  • 液封式循環ポンプを使用している際、溶剤の温度が上昇する理由について詳しく教えてください。
液封式循環ポンプでの循環液温度
2018/05/15 14:42
初めて質問させて頂きます。
液封式循環ポンプを使用しているんですが、循環に使用している溶剤の
温度が上がる原理を教えて頂きたいです。
構造としましては、循環ポンプから出た溶剤がチャンバーに入り、処理をした後で
元の循環ポンプに入る。を繰り返しています。
その際に溶剤の温度が上がるんですが、循環するだけで温度が上がるものなんでしょうか。
配管にはヒーターなどは付いていないので、なぜ上がるかが分かりません。
分かる方どうかご教授願います!
ポンプ送出時の圧力損失による発熱では?
ポンプ自体も発熱するのでその熱が伝導している可能性もあります
回答ありがとうございます!
補足で書いていますが、損失で温度が上がる原理が分かるなら合わせて教えて頂きたいです。。。
2018/05/15 16:16
圧力損失で発熱する原理をネットで調べてみたんですが分かりませんでした。。。
ポンプから送出すると圧力が上がって、圧縮による温度上昇のイメージはあるんですが、
損失になるんですか??
ポンプ自体の発熱も伝わって昇温はあり得ますね!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2018/05/15 17:03
配管抵抗分はすべて熱になります。ポンプに内部リークがある場合も発熱します。
ポンプの動力が全て熱になると考えれば解りやすいでしょう。
抵抗と内部リークは熱になるんですか・・・。
知りませんでした!
