※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外製製造装置の電源 その2)
海外製製造装置の電源について
2023/10/19 19:37
  • 海外製製造装置の電源について調査したところ、問題なく冷却水ポンプを供給できる可能性があります。
  • 変圧器の二次側結線の違いによる問題の有無は不明ですが、線間電圧が問題ないようです。
  • 漏電遮断器も通常使える可能性があります。
海外製製造装置の電源 その2
2018/05/30 22:20
恥ずかしながら、QNo.9503247で質問させていただいた続きとなります。
装置で使用する三相200V 3.7kW×5台の冷却水ポンプを弊社から支給して装置電源(三相208V 150kVA Δ-Y結線変圧器系統)より分岐して供給されます。電圧自体は冷却水ポンプの仕様値に入っており問題ありません。通常は、三相6600V/200V Y-Δ結線変圧器から電源供給している冷却水ポンプをそのままΔ-Y結線変圧器から供給しても問題ないのでしょうか?
どちらも線間電圧は200V程度であり問題ないような気がするのですが、変圧器の二次側結線の違いにより影響の有無が知識が無く理解できません。また漏電遮断器も通常使うもので使用できるでしょうか?
ご回答いただけますようお願いいたします。
前回の回答で不足してたかも知れないけれど
三相モータはあくまで線間電圧だけです
中性点電圧は気にする必要は有りません
北米や欧州でもモータのN相とトランスのN相を接続する事は有りません
トランスのN相を使うのはあくまで単相電源を取るためです
漏電遮断器もN相を使用しない限りは普通の3極品が使えます
但し、N相を接続して僅かでも電流が流れると漏電トリップします
まぁ、合計18.5kwなので150AFなら
漏電電流も最大の200mAにしておけばそれなりに回避可能だけれど
人によっては200mAなんてアホか?呼ばわりされるけれど
どーせ、漏電火災防止以外の使い道は無いんだし
漏電での感電事故を防ぐのは不可能なんだから
最小の15mAを選択したとしても
人体に15mA流さねばトリップしてくれないし
ご回答頂きありがとうございます。
線間電圧が同じであれば使用できるということで承知しました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2018/05/30 22:45
正常動作の動作では問題なさそうにおもいます。
しかし、異常状態の保護については、若干の差異が発生しそうに思います。
例えば、現地では接地方式がT-Nなので、漏電ブレーカを使わずに、過電流でトリップする通常のブレーカでシステムを保護する考え方と思います。
具体的な基準なしに一般論で日本方式と現地方式の優劣を比較しても埒があきませんが、現地の法規の要求事項に対して問題がないことを説明できる必要があると思います。
日本側で判断が出来なければ、現地の専門家のアドバイスを求めた方がいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
