パレット上の商品を認識する技術とは?
2023/10/19 20:29
- 画像認識技術を使用して、バーコードやロットの印字やタグがないダンボールに梱包された製品も認識、識別するシステムの導入が検討されています。
- パレットに積みつけられた製品(ケース)数を認識するシステムが市場に存在するかもしれません。
- これにより、誤った入庫伝票や修正作業の発生を減らし、効率的な在庫管理が可能になるでしょう。
パレット上の商品が何であるか認識する技術
2018/06/29 16:28
画像認識技術の向上には目を見張るものがあります。
ご教示願いたいのですが
当工場、ユーザーの要望により、生産した製品を一部バーコードやロットの印刷のされないダンボールに梱包しています。
デザインは製品品番ごとに異なります。(数十品番)
最終工程では品番ごとに分けてパレットの積みつけ、倉庫に入庫します。
その際、製品の判別を見誤り、誤った入庫伝票を印刷、貼り付けて、多くの修正作業や期末棚誤差を発生させています。
対策として考えておりますのが
1.ダンボールのデザインを読み取る→2.マスター上のどの商品であるか認識する→3.該当する品番の入庫伝票を発行する→4.該当する品番のシステム在庫を計上する
という一連の自動システムの導入です。
教えてください。
1について、上記条件のようなバーコードもロット印字もタグもない、デザインが異なるだけのダンボール梱包製品でも認識、識別するシステムは市場に存在しますか?
1に加え、パレットに積みつけられた製品(ケース)数を認識するシステムは市場に存在しますか?
システムとしては存在しません
出来上がり品を買って
iphoneとかで取って認識させるという意味のもの
画像認識自体のカメラ等はあり
商品マスターとのDBに連携させることはできますが
電気屋=DBに詳しいわけではありません
また、箱の中身自体は認識できません
No.2さんの言うように ご予算しだいです
最近はAI技術により画像の分類精度は格段に進歩しています
ちゃんと予算をかければ、分別できるまで自動学習するツールもあります
つまり技術の問題ではなく、コストの問題ということですね。
(顔認識はノウハウの蓄積の結果なんで画像認識としては高度です)
なんか回答No.1のデタラメみて書く気失せたので簡単に。
ご回答いただいたとおりのようです。
学習に必要とする時間が一点当たりどのくらいかかるのか=コスト
が読めません。
バーコードの印刷にご理解頂き安価なバーコードスキャナーで対応したほうが
よいのかもしれませんね。
問題は御予算!
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3210/
https://www.keyence.co.jp/products/vision/
https://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/vision/
https://www.canon-its.co.jp/solution/image/
安価なのは10万円クラスから数千万円以上まで
御予算に応じて
ただ、10数万円程度のはせいぜい数種類の製品判別しか出来ない
数千万出しても、データ入力(所謂ティーチング)に要する作業時間は
たいして減らなかったりする
所謂、多品種少量生産で
折角、苦労して入力したのに年に1台しか出荷されないとか
そんなワークにも対応しようとすると
装置単体価格よりもデータ入力工賃の方が高くなったりする
製品の正面写真1枚だけ撮ったら
横面、裏面、底面、左右反転、天地逆画像は撮らなくても良いとかの
そんな機能もご予算次第
但し、お金さえ掛ければデータ入力工数も減るとは限らない
製品の型番(バリエーション、バージョン等)や価格は
手入力するしかない
製品の型番(バリエーション、バージョン等)などは既存のデータベースからマッチングさせればよいようですが、
ティーチングの時間など含め導入コストを考えますと
何とか全数バーコード採用の上、安価なバーコードリーダーを採用したほうがよいのかもしれませんね。
顔認証がある現在ですよ、人が識別できる程度の違いがあるなら簡単に識別できるでしょ
でも製品ごとにデザインが異なるならバーコードかRQコードを印刷するのは容易だと思いますが
どうしてもバーコード様な見栄えが悪いものの印刷を嫌がるなら普通の写真に二次元コードを埋め込む事もできます、これなら人間は普通の写真かデザインとしか見えません
https://www.hitachi-solutions.co.jp/photocode/
電子透かし技術について詳しく知りませんが
パッケージ(ダンボール)印刷メーカで、新規設備導入の必要性は生じませんか?
印刷メーカーは現状の設備で対応可能ですか?
ということは”システム導入”事例などもないということですね。
カメラを買ってユーザーが内部組織で構成しているということでしょうか?
見学してもiphoneがインラインに存在するのは見たことがありませんが・・・?
