AC/ACアダプター 交流電圧 (VAC)について
2023/10/19 20:29
- AC/ACアダプターの交流電圧(VAC)について基本的な情報を教えてください。
- 異なる交流電圧(VAC)のアダプターを使用することはできるのか疑問です。
- アダプターの交流電圧(VAC)が低い場合でも使用できるのか説明してください。
2018/07/02 10:10
AC/ACアダプター の交換を考えてまして、基本的な事をお教えください。
探しているアダプターは以下になります。
PSE-A0715/0510 13.3VAC 600mA
(1)値段の安いもので以下がありますが、これは使えますか?
PSE A0715/0510 12VAC 600mA
※PSEは同じですが、VACが違います。。これはどういうことでしょうか?
(2)通常AC/DCアダプターですと電圧とアンペアさえあっていれば
どのアダプターでも適用できる認識でして、交流の場合はVACが合っていれば使えて
もし合っていなくても仕様より低いVACを使えば、最悪故障はしないという理解であってますか?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
「PSE-A0715/0510」は、特定のメーカーの型番であって、他のメーカーが同じ型番を付与していても、同等の安全性や性能であることの根拠にはならないと思います。
アマチュアの領域で使用するのであれば、「自己責任でどうぞ」と思いますが、メーカーとして製造物責任を果たすことを意識なさっているならば、Q&Aサイトではなく、メーカー又は責任をもってくれる販売元に問い合わせる方が適切と思います。
出来れば、同じ仕様の12VAC , 600mAのものを使いたいところ、下記のアダプターしか見つからない状況でも、電圧が同じですので、相手先が故障する恐れはほとんどありません。(なお、相手側の機器の消費電力が出力電力「24VAと6VA」を超えないようにご注意ください。)
(1)AC/ACアダプター12VAC/2.0A
https://www.denshi-trade.co.jp/ct/index.php?main_page=product_info&cPath=103_127_558&products_id=197
(2)Ac-Acアダプター 12VAC 0.5A 6VA
https://stone777.net/?pid=119514742
2018/07/02 16:19
度々のコメント大変感謝致します。
上記コメントを頂き、安心できました。
つまり代替品を使う場合&接続先の消費電流がはっきりしていない場合は
VAが大きいアダプターを使った方が良いということでしょうか?
12VAC , 600mAから考えますと7.2VA(12X0.6)以上を使った方が良いということで合ってますか?
交流の場合は、逆に、仕様より高いVACを使わないと、最悪故障します。
(1)これは例えば18VACを使っても大丈夫という事ですが、相手の機器は故障する可能性があります。
(2)mAの値が高い or 低い 場合でも故障まではいかない理解であってますが、相手の機器は故障する可能性があります。
2018/07/02 14:34
コメント有難うございます。
状況としましては
出来れば、同じ仕様の12VAC , 600mAのものを使いたいところですけれども
下記のアダプターしか見つからない状況です。
これですと相手先が故障する恐れがあるかもしれないということでしょうか?
PSE A0715/0510 12VAC 600mAは使えます。
PSEが同じでしたら、VACが違うのは、単なる表示上の違いで、特に意味はないでしょう。中国製ならよくあることです。中国製なら不良品のものもあります。
通常AC/DCアダプターですと電圧とアンペアさえあっていればどのアダプターでも適用できます。ただし、交流の場合は、合っていなくても仕様より低いVACを使えば、最悪故障はしない、という理解はあっていません。交流の場合は、逆に、仕様より高いVACを使わないと、最悪故障します。
2018/07/02 13:15
コメント有難うございます。
非常に勉強になりました。
もう少し教えてください。
(1)これは例えば18VACを使っても大丈夫という事でしょうか?
(2)mAの値が高い or 低い 場合でも故障まではいかない理解であってますか?
まぁ、故障はしないと思いますが、AC/ACアダプターって言うのは言ってみればトランスですよね。トランスは電流負荷が変わると電圧も変わってしまうので、正しく働くかどうかはわかりませんね。
13.3VAC 600mAというのは600mAの負荷をかけた状態で13.3Vの電圧が出ますよという意味ですから、それ以下の負荷電流やそれ以上の負荷電流では電圧が変わると理解してください。12VAC 600mAの物を使って壊れる(使っている機器が壊れるの意味でありアダプターが壊れるかどうかは別の話)ことはないと思いますが、負荷電流が大きくなった時に電圧不足で動作が不安定になることは十分に考えられます。
最近のAC/DCアダプターはスイッチング式のものが多く、スイッチング式の物では安定化電源が組み込まれていますので、最大負荷電流以下の電流であれば電圧の変化はほとんどないのですが、単なるトランスである場合は負荷電流によってかなり電圧の変化が起きます。今回の質問の例ではトランスその物である可能性が高いので、オープン(負荷を掛けない、何も接続しない)状態で出力電圧を測ってみて元々使用していた物よりも電圧が低いか同等であれば、機器の破損はないでしょうけれど、オープン状態で元々の物より高い電圧を示す場合は保証の限りではありません。まぁ、ほとんど機器の破損については問題ないと思いますが安定動作するかどうかはかなり微妙です。
2018/07/02 13:42
度々のコメント有難うございます。
なるほど、トランスの理解が足りませんでした。
接続先の機器が何A使うかによって電圧が変わってしまうのですね。。
今日の夜、テスタ交流DCで計ってみます。
色々とご丁寧に有難うございました。
おかげで交流のアダプターに関して、何となく・・ではありますが扱い方が少し分かった気がします。
