鉄ボルトの熱融着を防ぐクロメートコーティングとユニクロコーティングがありますが、どちらの方が性能が上なのですか?
あとどちらの方が安いですか?価格差と性能差が知りたいです。
あと見たことがないのですが緑色のコーティングのタケコートは高速道路等の重量部に使用されるいま日本で最強のコーティングと言えばタケコートなのでしょうか?
かじり・焼き付き防止ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/prevention/
耐熱焼き付き防止剤ペースト
https://www.monotaro.com/p/4890/0241/
みんなありがとう
2018/10/07 22:18
目的と期待効果によって手段は異なる。
それぞれを検索比較すればいいだけの話
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
鋳物と鉄の違い
鋳造で作られた鉄を鋳物というと聞いたのですが、普通の鉄とは成分的に何もかわらないのでしょうか?刃物で切断をしたいのですが、鋳物の方が難切削だと聞きました。教えて...
ボルトナットの締結
上下でボルト ナットを取り付ける時ボルトを下に ナットは上にする また水平の場合は手前側をナットにすると保全作業で言われていますがその詳細はどのようになっている...
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
