3人が「役に立った」と評価
困ってます
吊り天秤の強度
2019/01/07 18:04
お世話になります。
吊り天秤を製作したいのですが強度計算がわからないので材料の選定など教えてください。
長さ4メートルの材料を使用して(吊荷の大きさが3.8メートルの為)片荷が4t合計8tのものを吊りたいのですがH鋼が良いのかI形鋼が良いのかもわかりません、吊ピースは250×125程度の32mm位で考えております。
申し訳御座いませんが、御回答宜しくお願いします。
参考URLの写真のように、両端にワイヤーを掛けて吊る構造ならば、吊り天秤自体は圧縮力を負担し、曲げモーメントは掛らないので、弱軸-強軸の方向性がなく、座屈しにくい「パイプ」を使うことが適切と思います。
回答(1)さんがご指摘のような、吊り天秤の中央を吊るのであれば、主として曲げモーメントを負担するので、I形鋼が適切と思います。
ありがとうございます!参考にさせていただきます!
2019/01/07 23:29
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2019/01/07 22:36
市販品買った方が安く済むと思うが
https://www.taiyoseiki.co.jp/product/list/tsuritenbin/pd01/
https://r-i.jp/products/be/
問題は
本件は売り物?それとも社内用?
耐久性は?
何回使用するの?
1回こっきり?1千回以上?
ありがとうございます!社内用です!
2019/01/07 23:32
2019/01/07 20:51
4tというと ずいぶん重いですね。
具体的には どのように使われるのでしょうか。
 4tという重量を正確に計量する
 複数の4tの物体を 等しいかどうか比較する
 それは一つの塊である
 それは塊ではない 粉体 液体という場合もあり
計量方法
 天秤は固定して そこにひとつずつ載せていく
 天秤は上下に移動できる 荷を左右に載せてから吊り上げる
ところで一般的に 重量物の天秤ばかりは やじろべえのような形はしていません。てこの原理を使って 小さな分銅で 重い物を計れるようになっています。
ありがとうございます!合計8tのものを吊る予定です!
2019/01/07 23:33
2019/01/07 18:11
真ん中一本で吊るの?
ありがとうございます!材料の端と端で吊る予定です。
2019/01/07 23:35
