高圧ポンプでアルミ製品を簡易に洗浄する装置について
2023/10/19 23:43
- アルミ製品を簡易に洗浄するためには、高圧ポンプが必要です。
- ノズルのスペックは0.5MPa, 5L/minを利用することを考えています。
- 水中ポンプの場合、50L/min, 0.75KWのものがありますが、高圧ポンプが必要な場合もあります。
高圧ポンプ
2019/01/09 09:32
切削加工後のアルミ製品を簡易に洗浄する装置を検討しています。
ノズルは0.5MPa,5L/minというスペックのものを利用したいと思っています。
単純計算すると、このスペックを満たすポンプ容量としては42Wくらいかと思います。このノズルを10ヶつけるとしたら42x10=420Wくらいの容量で問題ないかと考えています。タンク容量は100Lくらいかと(感覚的に・・・)。
水中ポンプでも、50L/min,0.75KWのものがあるので、これで対応可能でしょうか?
それとも高圧ポンプが必要だとしたら、どのようなものが良いでしょうか?
ご教授頂けると助かります。
自作は、中々使い勝手や、汚水処理がうまくいきませんので、
市販品を使う事を検討してみたら如何でしょうか。
このアルミ製品の大きさや重量、一度に処理する数量が分かりませんが、
工業用のものは、殆どが超音波式となっています。
これだと選択は簡単でしょう。
https://www.indexpro.co.jp/Category/1561
その他には、以下のようなものがあります。
検討してみて下さい。
http://www.nissin-seiki.co.jp/lineup/02-01.html
メーカーに問い合わせれば、色々提案してくれると思います。
高圧洗浄機はいかがですか
うちは部品の洗浄に使っています
圧力も強いので効果ありますよ
例えば
https://www.hidaka-shop.com/fs/hidaka/c_pressure-washers_body/hk-1890?gclid=Cj0KCQiAsdHhBRCwARIsAAhRhslCy_sBuWUyMTzQgq9Yo_LmZ23tXtAdBpegWBXDt0rQuGCr_E7qIDcaAlpGEALw_wcB
しかしながら水道水を使うとすごい量になるので、避けているのですよ。
ご提示ありがとうございます。
日伸さんのものは大変参考になりました!
