毎々ご迷惑をお掛けしております。
どうかご慈悲をお願い致します。
写真のように(1)~(5)の質問にご教示下さい。
(1)ロッドレスシリンダーにL型の物質が付いています。
その先端に300Nの時(L型ブラケットの質量も含む)、このLブラケットの先端 が何ミリたわむか...それは梁とたわみの計算で求めれば良いのでしょうか?
また、このL字が2枚の板で溶接で出来ているとき、溶接が持つかどうかはどう計 算したら良いですか?
(2)↑の(1)をこのような構造に変更した時、リブ2枚の先端Pに掛かる力は、同じP
で良いのでしょうか?
またその時リブの高さ15mmは何mmぐらいまで小さく出来るのでしょうか?
(3)リニアブッシュを使って図のようにPの負荷が掛かるとします。
この時、モーメントの中心は3の中心でいいのですよね?
(4)溶接で図のようなものを作ります。床から700mmの先端に400Nが掛かるとき
Fは400x0.7=0.1F F=2800Nであっていますか?
その時ボルトは、2800Nの引張力に耐えられる径と本数で固定すれば良いのですか
また、溶接で持つかどうかどう計算すれば良いのでしょうか?
回答(2)再出
CAEの導入が難しいことは、これまでのご質問を拝見していれば把握できます。回答(1)さんがあえてCAEの導入をご提案なさったのは、貴殿の矢継ぎ早の質問に対して、このQ&Aサイトの回答者では都度都度の対応はできないと考えてのことでしょう。
辛口の回答で申しあけありませんが、私の回答は、仮にCAEの導入できたとしても、使いこなしに課題があることを指摘しただけです。
貴殿の矢継ぎ早の質問は、このQ&Aサイトに「家庭教師」の役割を求めているように感じます。しかし、このサイトの回答者は、家庭教師ではありませんから、多量の質問に対する都度都度の回答は期待薄のように思います。
すぐに利用できる「答え」が欲しい気持ちは理解できますが、そんなにうまい話はありません。社内に相談できる人を見つけるとともに、ご自身の技術力を高めて、自力で解決できる範囲を徐々に広げていくことが順当なように思います。その橋渡しとして、このQ&Aサイトを利用して頂ければ幸いと思います。
招致しました。
歳もある成果色々焦っていました。
上司に相談してみようと思います。
2019/01/27 21:27
>導入することはできませんし、時間もありません。
導入予算の心配無用!
時間なら月曜の朝まであと16時間も有るぞ!
オープンソースの無償3D CAD「FreeCAD」を使ってみた
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1508/26/news044.html
有限要素法解析(FEM)付き
https://ja.wikipedia.org/wiki/FreeCAD
FEMワークベンチ[編集]
作成した立体形状に対して計算用の3次元メッシュ分割、有限要素法を用いた応力解析、解析結果の可視化を行うことができる。
https://www.freecadweb.org/?lang=ja
回答(1)さんご指摘の「CAEの導入」の導入は確かに有効な手段と思います。
とはいうものの、CAEを活用するには、必要最小限のモデリングを行うための勘所や、境界条件の設定などについて、手取り足取り教えて貰える「家庭教師」も併せて必要と思う次第です。
私は学生ではありません。
一般社会人の40歳です。
可能ならば計算結果より求められないでしょうか?
以上ご慈悲をお願い致します。
2019/01/27 12:26
100万払って
CAEの導入をお願いします
インベンターやソリッドワークスならおつりが来ます
Fusion360なら無料でモデルもでき解析もできます
https://fusion360.3dworks.co.jp/2017/03/10/simulation/
https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/free-trial
流動問題
以下の問題の解き方がわかりません。どなたか教えていただけませんか。回答は タンクA 44.2m3/hr タンクB 15.8m3/hr となっています。よろしくお...
電気配線で質問です
実際にやるわけではなく 理論や物理的な特性の観点からふと疑問に 思いまして、質問いたします。 100Vの商用電源の配線で質問です。 15Aと20Aと30A...
コンクリートの耐荷重に関する質問
今回 工場にプレス導入を検討しており 床コンクリートの耐荷重を計算いたしたく、コンクリートの厚さと耐荷重の計算に苦慮しております コンクリートの厚さと耐荷重の計...
マルチポストな質問は、問題か?
現在マルチポストが技術的な面で問題になることは無いと思いますが 技術の森で回答している皆様の意識はどうなのか気になりました。 技術の森への質問が他サイトなどと...
三極モーターの原理について質問です。
下の図は http://hr-inoue.net/zscience/topics/motor/motor.html https://www.mabuchi-m...
