図面を確認して気になったことがあり、質問します。
材質SCM440の部品です。
図示で「焼き入れ」と記載があります。
硬度が指定されており、製品の2/3はHRC40~45で先端の1/3はHRC58~62という指示が入っております。
上記条件を満たすにはどのような処理方法があるのでしょうか?
全体をHRC40~45で処理(何処理?)したあとに、先端のみ高周波焼き入れ?かなと思っているのですが。
>>補足ですが、冶具は引き込みチャックのコレット
コレットチャックですか・・・それはまた難儀な。熱処理というか、コレットそのものについてノウハウ持ってる所を探して外作がいい気がします。
特に硬度だけでなく弾性その他も絡んでくるので、図面の通り作りました! だけでは使い物にならない可能性も高いんですよ、あれ。というか、使い物になりませんでした。
硬度のみに限定した場合、原理的には、脱炭と浸炭とで炭素量を上手くコントロールできるなら可能ではあるような? あるいは焼き入れた後で硬化層を研削して、ちょうどいい硬度まで落とせばいける? などは思いつきますが、いずれもアイデアレベル以上のものではないですね。
kon555さん丁寧な対応ありがとうございました。
過去の経験も交えてのアドバイス参考にさせていただきます。
過去に内着用の小さいコレットを製作したことがある製造屋にも相談してみたいと思います。
↑これはズブ焼きだったので、勝手が違うと思いますが・・・
2019/03/08 08:41
焼入れ焼戻しでHRC40~45にしたあと、高周波焼入れでしょうね。
mpascalさん回答ありがとうございます。
この処理が発注している製作屋さんで可能か確認をしてみます。
助かりました。
2019/03/08 08:43
焼入れ方法の指定はなく硬度指定のみなのですか?
その場合、まずは設計側に「全体が均一の硬度ではダメか」など、前提を変更できないか確認すべきだと思います。
ワークの形状等にもよりますが、焼き入れ硬度を不均一に、しかもそうした硬度指定範囲でコントロールするというのはかなり特殊な熱処理が必要になります。
「絶対に不可能」と断言まではしませんが・・・原理的に出来るのかなぁ?
頭の体操にはよさそうですし興味深い課題ですが、実務的には、そもそも不均一にする必要はあるのか? 他に前提条件(芯まで焼きが入ってる必要があるかどうか、など)はないのか? SCM440じゃないとダメなのか? などをしっかり詰めておくべきです。
それでも「どうしても」「コストは問わない」と言われたら、ココではなく専門の熱処理屋さんにゴーです。
専用設備と大量の試作品が必要になると思いますけど。
必死に頭を捻ってから「え、そんなに難しいの?」とか「別に全体HRC58~62でよかったのに」などと設計から言われたり、それどころか「なんでこんなにコストがかかるんだ!」と言われるのも馬鹿馬鹿しいですからね。
(そしてよく言われるんだこれが)
2019/03/08 22:23
補足ですが、冶具は引き込みチャックのコレットで、先端は摺動部で、硬度を上げてあるのだと思います。
図面が古く、設計者も不明なため、質問させていただきました。
以前、コレットの設計は難しいと聞いたことがあります。。。
2019/03/07 08:53
どうやって入れますかって設計に聞いたら?
形状がわからんがいろいろ不具合が出ると思う
2019/03/08 22:22
2019/03/07 08:55
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
調質硬度の深さについて
SCM440の部品Φ35に調質(硬度HRC28~32°)の処理をおこなった場合、 調質の深さはΦいくら程度まで入るのでしょうか?
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
SUS440Cの真空焼入れ後の錆について
SUS440Cを真空炉にてHRC60に焼入れ後、焼き戻し200℃、HRC58を行いました。 熱処理後に水道水にて錆が発生するものと錆が発生しないものが同一ロット...
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
