マクロプログラムはシングルブロックで運転は可能でしょうか。
また、オーバーライドは効きますでしょうか。
初めてマクロを組んだのでぶつけないか不安です。
機種はMAZAK QT300 smooth G搭載機です。
MAZAKを触ったことがないですが、メーカマクロもデバッグするときはシングルブロックを使ったり オーバライドを使ったりして様子をみると思います。
機能が完全に確立してから そのマクロに対してシングルブロック抑制、オーバライド無効を施すかと。
今はシミュレータが進歩しているので、実機での確認は少ないかもしれませんが。
パラメータ、または 変数の設定変更で可能でしょう。
自分で組んだのならシングルもオーバーライドも効きます
はず、マクロを見てないので、はず
メーカーならシングルは効かないかも
機械本体でワーク座標待避でテストするのが一番
千鳥プログラム
新規品で丸いワークにPCDの等配に並んだ4Φの穴(400くらいだったかな)があり、いつもならCAMでパスを出すのですが手組のプログラムでも簡単に組める方法はある...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
ChatGPTを使って アルディノ用プログラム
ここんとこ話題のChatGPT AIで質問すれば いろんな回答やプログラムを作ってくれます https://plaza.rakuten.co.jp/anahei...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい
FANUC15MBで #3000または#3006を使用して 固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を メッセージとして表示したいと思っているのですが、 ...
