最安値の銅合金を教えてください。
2023/10/20 01:36
- 銅合金で最安値はC2801六四黄銅(銅が約60%、亜鉛が約40%)と思っていますが、それ以上に安価な銅合金があれば教えてください。
- 銅合金の中で最も安価なものはC2801六四黄銅ですが、他にもさらに安価な選択肢があるのか気になります。
- 銅合金の価格を調べているのですが、C2801六四黄銅が最安値だと思っています。もし他に安価な銅合金があるのなら教えてください。
最安値の銅合金を教えてください。
2019/04/18 15:35
重量当たりの材料単価(¥/kg)をざっくり調べてみました。結果は次の通り。
銅 :730
鉛 :280
錫 :2600
亜鉛:350
鉄 : 90
SUS304:360
やっぱり、鉄が最も安価です。軟質の非鉄金属を選ぶなら、鉛が安いようです。では、鉛を選べばいいかと言えば、軟質すぎるでしょうし、プレス加工に適するシート材が流通していないかもしれません。次の選択肢は、亜鉛ですが、これもシート材の入手は難しいでしょう。銅と鉛を主成分とする合金があれば、候補に挙がるかもしれませんが、実用合金があるのか不明です。
結局のところは、銅が約60%、亜鉛が約40%の黄銅が、材料特性及び入手性性から適切であると結論付けることが出来そうです。とはいうものの、JIS H 3250の基準に適合するC2801である必要はなく、不純物が多いなどの所謂「2級品」を探して調達することを検討なさっては如何でしょうか。
追記有難うございました。
その中で、「通電しないこと」と記載なさっていますが、どのような特性をご所望間のでしょうか? 銅合金に限らず、金属であれば一般的特性として電気電導性がありますので、「通電しないこと」をどのように解釈すればよいか悩みます。ご面倒ですが、補足して下さるようにお願いします。
銅の含有率は低くても「銅合金」という名前がついているだけでいいのでしょうか?
JIS ? XXXXに規定されている銅合金など、何らかの規格材のうちで最安値ということでしょうか?
それとも、銅合金の一般的な特徴である抵抗率や耐食性を満足する金属材料のうちで最安値ということでしょうか?
回答ありがとうございました。
条件が不足していました。
■諸条件
・プレス加工に使用する材料で潰し工程があるため、硬すぎると金型のパンチが破損しやすいこと
・その部品は鍵のようにお客様が金属と何千回とこするため、鉄鋼だとメッキが剥がれてサビること
・ステンレスでも良いが硬すぎこと
・通電しないこと
上記により「銅合金」という名前がついていれば問題ありませんので、何かJISで推奨できる材料
があればお願いします。
色々気にして頂いてありがとうございます。
「通電」しないと記載しましたのは、銅合金ですと電気を流す部品をイメージしてしまうためです。
つまり電気を流すためではない部品である表現として「通電」と記載しました。
イメージとして欲しい金属は、鉄みたいに直ぐサビない、柔らかい金属です。
