集塵機の差圧について。
2019/05/08 20:46
工場用集塵機で、
クリーンルーム側とダストボックス側の差圧が0.00の場合があったとすると、
単純にダストで目詰まりしていないからと思ってしまうのですが、それを裏付ける為にはどういった点検を行えばよろしいでしょうか。
システムに異常の兆候が無く、且つ、新品時の正常なフィルター差圧が0.01未満で有れば目詰まり無しといえます。
この他では
1.ファンの停止・吸気口閉塞などでフィルターを通過する流量が0になっている。
2.フィルター付け忘れ、フィルターの破れなどで、フィルターの圧力損失が異常に小さくなっている。
といった異常でも差圧は0.01未満となることがありえます。
遠隔監視でフィルター正常性を確認したいのなら、差圧だけでなく、流量(吸排気風速)も監視するか、最も高分解能な差圧計を使い、新品フィルター正常動作時の差圧も確認できるようにすると良いと思います。
遠隔監視でなければ、排気が汚れいないか、ちゃんと排気がされているか、異様に排気風量が大きくないか、異音がしないかの確認をすれば良いでしょう。
目詰まりなんて生易しい事じゃあなかったりして
差圧がゼロになる条件
1、吸排気ブロワが停止してる
2、クリーンフィルタが入ってない
3、どこかの大扉が開きっぱなしになってる
https://nitto-reinetsu.com/product/pasu
パスBOXの子扉とか生易しいもんでなく
フォークリフトを通すくらいの大扉全開
4、差圧計が故障してる
よーするに操業停止するくらいの大事故だったりして
通常では新品のフィルタが入ってて吸排気ブロワが運転していれば
それなりの差圧が発生していなければならない
http://www.hokuto-sk.co.jp/cleanroom/cleanroom3.html
内部が陽圧かどうかは差圧計以外には「排気ダンパー」の開き角度
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/cleanair/damper.htm
http://anaheim-shop.com/?pid=120228175l
内部が陽圧であれば排気ダンパーが少し開いて排気してるのが分かる
陽圧ゼロならダンパーは閉まってる
ご回答ありがとうございました。
私の言葉足らずでしたが、回答頂いた1~4についてはすでに調査を完了しており、その上でという事でした。
ただ、私共の調査方法は間違ってなかったと理解できたので助かりました。
ご回答ありがとうございました。
後日別の計測機器で校正もとれましたし、差圧値も若干増加していますので問題なく稼働していると判断しました。
またご教授いただいた確認項目についても完了しており、全て問題ありませんでした。
本当にありがとうございました。
