ASTMA167 AISI316Lの成分について
2019/05/10 11:35
ASTM A167 AISI316Lのミルシートに規格に無い成分が記載されています
規格成分 C,Mn,P,S,Si,Cr,Ni,Moは規格内数値です
規格に無いCb,Co,Cu,Nに成分数値が記載されています
このミルシートが AISI316Lを保証する物か教えていただきたく
機械試験値は規格内です
回答がつかないですね。
規格に成分量が規定されていない元素(Cb,Co,Cu,N)が記載されていても、その数値が常識的判断で「微量」の範囲であれば、化学成分が規格に適合すると判断して問題ないでしょう。
ところで、ステンレスの耐食性を特徴づける元素:Crの分析値が15.42と読めます。規格値が、16~18とすると、この材料は「規格外」となってしまいます。今一度ご確認になることをお勧めしたいと思います。(私の手元には、AISIの規格原本がないので、JISを参考にしました。)
また、受渡し当事者間に協定がある場合は、化学成分機械的性質の他に、耐食性、表面仕上げ、形状及び寸法、外観についての検査結果を求められる場合もありそうです。上記と合わせてご確認になることをお勧めしたいと思います。
回答ありがとうございます
回答を参考にさせて頂きます
Crの値は16.42です(添付した画像が見にくく申し訳ありません)
又成分以外は規格をクリアしている材料となります
