円錐部品CAD図面の作成方法
2023/10/20 02:44
- 円錐部品のCAD図面作成方法について詳しく解説します
- 円錐部品のCAD図面に螺旋溝を描く方法について説明します
- 似たような図面を参考にして円錐部品のCAD図面を作成する方法を紹介します
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ネジの製図規格であるJIS B 0002-1 「製図-ねじ及びねじ部品-第1部:通則」に従って記載し、おねじに必要な要素である外径、ピッチ、ネジ山頂角を記載すればよいと思います。
ネジ山の形が詳細に決まっているなら、JIS B 0205-1 「一般用メートルねじ-第1部:基準山形」にあるような感じで詳細断面図を用意し、基準山形について詳細を記載します。
JIS B 0203「管用テーパねじ」やJIS B 0202「管用平行ねじ」の方が基準山形の記載方としてはわかりやすいかもしれません。
JISへの直接リンクはできないので、以下のページから検索してください。
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
図面という事は2次元図での製造指示図ですよね?
その場合、製造側との打ち合わせは前提としてですが、以下のような図面が参考になるのでは。
これはスクリューネジなので、逆に溝としての図示になりますけど。
あとはなぜか螺旋の角度が入っていないので、それくらいを追加してやれば製造図としては可能なのではないかと。
http://hodumi.co.jp/jworks/item/?id=1580
「CAD テーパーねじ」で検索すれば出てくると思います。
(CADの種類も書かない人は、詳しくは自分で調べよう)
一例としてAutodeskでの木ねじの場合
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/muneji-xing-zhuang-yuan-zhui-zhuangnoneji-xing-zhuang-wo-zuoritai/td-p/7048195
2019/06/27 11:59
その部品の表面に6本スクリュー(溝)が有るので、ピッチの測定と描きも困っています。何が良い方法を教えてください。
