湿度が高いとスケールの読み取りに影響は出るのでしょうか。
マグネスケール
http://www.magnescale.com/mgs/product/
「工作機械に不可避の結露や油の影響をうけず、
厳しい環境下でも安定した高い精度を得ることが可能です。 」
控えめな表現で「結露」って書いてるけど
普通は水溶性クーラントじゃばじゃば状態で使ってるね
メーカーの点検の結果、油汚れによるものでした。御回答有難うございました。
2019/07/03 12:56
様々なメーカーの使っています
過去の経験からすると普通に使っている限りは壊れない精度に影響は出ていない
出ても位置偏差過大で分かる
でも数十台あって10年に数回なので汚れ、水、油がシールがやられて換えたことはある
それよりアンプが結構やられる
スペック例 レニショー
DSP 内では、複雑なアルゴリズムが、通常ではエンコーダの障害を引き起こすような油汚れの散乱光の影響を排除しています。
防水・防塵性能 IP64
https://www.renishaw.jp/jp/resolute-absolute-encoder-system-with-rsla30-linear-scale--10936
2019/07/03 12:56
結露しない環境なら影響は無いと思いますよ。
2019/07/03 12:57
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
日本で工作機械を購入、タイで販売する場合
どのような基準認証や安全規格(タイ工業省?)、輸入規制(税関)、法規があるか教えて欲しいです。 また、 現在、メーカーは日本国内のみの仕様ですが、上記基準認証、...
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
技能検定機械検査1級の実技試験について。
技能検定機会検査1級の実技試験について質問があります。 作業1の寸法精度について質問です。 マイクロメータを使用するのですが、0-25ミリマイクロメータは0点...
エポキシの劣化について
いつも有意義なご意見ありがとうございます。 現在、屋外に使用しているモールド用エポキシ樹脂(2液性) が膨潤というか劣化をし、原因を調査中です。 私のイメー...
