電気機器に使用する電材の選定方法
2023/10/20 03:18
- 電気機器に使用する電材の選定方法について解説します。
- 単層200Vの溶接機に電線とコンセントプラグを付ける際の電材の選び方をご紹介します。
- 電材の許容電流選定の基準について説明します。
2019/06/30 16:51
単層200Vの溶接機が有ります。この溶接機に電線とコンセントプラグを付けたいのですが、これらの電材の許容電流は機器の何を基準に選定すれば良いでしょうか?
回答よろしくお願いします。
溶接機の【仕様】のうち、定格入力容量(kVA)の数字で判断します。
引用した例では、定格入力容量が11.2kVAと記載されています。
この値に基づき、入力電流を求めれば次の通り。
11.2 kVA=11200 VAなので、
入力電流は、11200 VA ÷ 200 V=56 A
このように計算した入力電流に基づいて、入力ケーブルの断面積と、使用するコンセント及びプラグの定格電流を選定してください。
【仕様】
●溶接棒径(mm):4.0
●入力電圧(V):単相200
●定格入力(kVA):11.2
●出力電流(A):200
●使用率(%):40
●幅(mm):160
●奥行(mm):420
●高さ(mm):280
●電撃防止機能付
●200V入力側:丸端子
●入力電線長さ:2m
●重量:16.4kg
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(2)さんのご指摘の通り、電技-内線規程では、大容量の負荷機器はコンセント経由ではなく、着脱できない専用回路を使うようにガイドしています。
その一方、最近話題になっているのは、電気自動車(EV)の充電用の接続器です。
参考URLの情報によれば、1000 V × 200 Aで200 kWの急速充電を謳うものまで提案されています。そのような急先鋒はさておいても、200 V × 60 Aで30 kWの給電可能な現実的なシステムも提案されており、いわゆる「コンセント-プラグ」の形態の接続器(機器用カプラ)が開発されています。このようなEV用カプラを流用することを想定してもよさそうに思います。
下のURLをクリックして表示される内容を参考にすると良いでしょう。
「溶接機を設置する際に必要な電源設備や入力側の接続ケーブル太さ…」
https://www.daihen.co.jp/products/welder/faq/facilities/q3.html
この他「内線規程」と称する電気設備の種々の配線についての規定があり
書籍として販売されています。
この「内線規程」を購入するか、地区の図書館で内容を読まれることを
お勧めします。
下のURLをクリックしますと「内線規程」の一部が表示されます。
参考にしてください。
「第3章 配電設備/内線規程の一部」
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/binran/etsuran/qgl8vl0000005eeh-att/sekkei04_03.pdf
機器定格銘板に明記されてる定格電力です
回答1さんの事例で適用可能なコンセント
3相60Aコンセント
https://www.americandenki.co.jp/products/10rcpt/10rcpt/060amp/
因みに、このサイズは日本国内では一般的では有りません
人によっては違法行為と言う人も少なからず、、、
必ずしも違法行為でも無いのだが
三相200V低圧動力契約は、多くの場合では許可されない
https://kepco.jp/ryokin/contract/denkikyoukyu
6600V以上の高圧電力なら問題なく60Aコンセントも使用可能
日本国内で一般的なサイズは30A以下
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500097530/?CategorySpec=00000049490%3a%3amig00000002510913&clkid=clkid_list_template
逆に言えば
200V30A以下の機器でなければ3相200Vコンセントを使えない
(6600V以上の高圧受電を除く)
