電気設計を担当しているものです。
CE対応で、制御盤のメインブレーカーに外部操作ハンドルをつけています。
・扉面に操作ハンドル
・ブレーカー本体にロータリーシャフト
が付いているタイプです。
(扉を開けるとロータリーシャフトはブレーカーにくっついています)
ブレーカーをOFFしないと、制御盤を開けられないのは良いのです、現地客先から指摘がありまして、
扉を開けた状態でロータリーシャフトを人手て回転させたら、電源を投入できるというものです。
質問は、
扉を開けた状態ではブレーカーをONできない機構の外部操作ハンドルがないか?ということです。
皆様の知識を貸していただきたいです。
メーカーなどは問いません。
通電状態で盤内の点検が出来ない構造をお求めですか。制御盤は施錠が可能であることが求められておりカギは(所詮N200ですが)適正に管理されています。一般作業者は盤の扉を開けることができません。
皆さんありがとうございました!
参考にいただいた情報を元に、色々調べました。
結果、施錠などの義務を守らないと、システムだけで塞ぐのは無理ということがわかりました。
2019/07/27 20:50
三菱電機の事例
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lvd/lvcb/pmerit/accesry/accesry_2.html
F形、V形、S形、C形
このうち取手の部品を工具を使用して取り外さない限りON/OFF操作出来ないのはC型のみ
他のタイプは扉を開いた状態では基本的にON/OFF操作不能なのだが
インタロック解除レバー等操作すればON/OFF操作可能になる
この場合、工具を使用しないでON/OFF操作可能になるのが問題なのでは?
富士電機も概ねに同様
https://www.fujielectric.co.jp/products/low_voltage_circuit_breaker/mccb_elcb/
因みに、日本国外での話ですよね?
シュナイダーエレクトリック
https://www.se.com/jp/ja/work/products/low-voltage-products-and-systems/
日本国内では富士電機と同じ製品であるが、海外では異なる仕様のが販売されてるらしい?
その他海外メーカ ご自身で確認してください
シーメンス
https://w3.siemens.com/automation/jp/ja/lowvoltage_controlanddistribution/Pages/Default.aspx
ロックウエル(AB)
https://ab.rockwellautomation.com/ja/Circuit-and-Load-Protection/Circuit-Breakers
ムーラー
http://www.jpn-moeller.co.jp/NZM/nzm.html
さもなくばリタール
https://www.rittal.com/jp-ja/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0907ZUBEHOER1/PG0992ZUBEHOER2/PRO36147ZUBEHOER&productID=PRO36147
ボール盤の修理
現在吉田鉄工所の直立ボール盤を使用しているのですが、長年使用している為に自動送りがかかりにくくなってきています。 工具屋に問い合わせたところかなり前に会社がな...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
ボール盤でリーマ穴を開ける場合
ボール盤でポンチした位置に 心もみ リーマ下穴 リーマφ8 をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば 心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径...
サーボ系の多重ループ構造(カスケード制御)について
DCモータの角度の追従制御などサーボ系の制御構造は、電流制御ループ、速度制御ループ、位置制御ループの多重ループ構造(カスケード制御系)をもつと思いますが、なぜ多...
