空圧機器を接続した配管ユニットの漏れ検査したいです
空圧機器は、外部漏れはゼロではないとメーカーから聞きました
1つのユニットを3分割で漏れ量を測定し、(圧力降下法)それを1つのユニットにした場合の計算方法についてご教授願います
株式会社フクダに計算方法のエクセルダウンロードサービスがあります。
ダウンロードで 2-2漏れ量と圧力降下量の関係(直圧式エアリークテスタ)
ダウンロードをクリックするとエクセルがダウンロード出来ます。
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
電力量の原油換算方法
いつも参考にさせて頂いております。 早速ですが首記の件、電力量の原油換算方法なのですが、小生が2年ほど前に作成した資料には【1kWh(電力量)= 0.2356L...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
