困ってます
分圧先で使える電流
2019/08/21 15:17
R1/R2で分圧して電圧を落として電源としたい。
R1のワット数以下でなければいけないでしょうが、分圧した中間位置にどれだけの負荷(電流)が流せるでしょうか?
電圧変動幅の大きい入力で合うレギュレータが動作範囲を超え動作できない状態です。
ご返事ありがとうございます。まだ不明な点がありますが・・・。
添付図の上のように,被測定回路から78L05を介して,電圧計に電源供給しているのですか? このようにグラウンドを共通にはできないはずです。降圧うんぬん以前の問題として。なお,電圧計(液晶表示)の消費電流は,絶対的に「微小」の範囲内,すなわち数mA以下でしょう。
添付図の下のように,絶縁型(入出力は高周波トランスで隔離される)スイッチング・レギュレータ(DC-DCコンバータ)を使い,被測定回路からは独立した電源を電圧計に供給したらどうですか。TDKの公式サイト
https://product.tdk.com/info/ja/products/power/switching-power/dc-dc-converter/catalog.html
をみると入力280Vまでならあります。
今回も丁寧にありがとうございます。
捕捉にある通り、安価なDMVで電源は独立グランドではないのです。
変動する基電源です。
DMVは設定や確認のためで、変動する電源を監視するのですから精度は期待していません。
レギュレータOUTは、接続機器の動作に関係があるので電圧は安定して欲しいですが
商業電源ですら10%ほど揺らぐ可能性があります。
エレベータが動く度、電圧変動でホストコンピュータがエラーを起こした時は困りましたが
そこまでの環境ではありません。
ステップダウンレギュレータは、60V対応と40V対応では3倍以上高価で、容量も低く
機種も極めて少ないため、容量不足のものしかありません。
そこで40V用を使いたいとこのような質問を上げました。
2019/08/26 18:32
デジタル電圧計は3本入力端子で、グランド/メーター電源+/測定+です。
グランド共通を前提とした接続で、それ以外できない構造です。
内部回路も共通グランドになっていると思われます。
ステップダウンレギュレータの用途は24Vに落として24V駆動の回路用電源です。
DMVは2個
変動する入力電源計測用x1(分圧にてDMVに電源供給したい)
レギュレータ出力24V計測用x1(DMV電源許容範囲内)
同じ3端子のDMVを2個使います。
2019/08/26 18:16
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2019/08/22 12:29
抵抗分圧で電源電圧を落とすのは,添付図のように,負荷の消費電流が微小なばあいだけでしょう。たとえば,負荷が簡単なCMOS回路で,直流24V電源から約5Vの動作電圧をとりたいようなときです。
あるいは,負荷の消費電流がほぼ安定していて,そのぶんが上の抵抗に流れるとして分圧比を計算できる場合です。
どちらにしろ,抵抗器で発熱するぶん,電力は大幅にむだになります。
の実態がよくわかりませんが,こんな対策はどうですか:
1,入力をインダクタ(鉄芯に巻いたコイル)とキャパシタ(電解コンデンサ)で平滑して,いくらか安定化する
2.レギュレータの直前に保護抵抗器を入れる。抵抗値が大きすぎると出力電圧が制御範囲よりも低くなりますし,小さすぎると保護機能がでてきません。試行錯誤で値を決めます。
図解までしていただき、ありがとうございます。
微小とは人によって認識値が変わるため、具体的な100mA以下とかの数値的な
表現をいただけるとありがたいです。
R1/R2/Load各部に例として数値的に抵抗値、電圧値、電流値など示していただく
と3つの関連性と影響の考え方がわかりやすく、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
2019/08/22 15:39
アナログ回路部分にうとく困っています。
分圧は、PICのADで電圧計測のため使ったことがあるくらいで、PICのADで
電圧参照だけでしたので、電流量など気にする必要がありませんでした。
具体的には
(1)200Vdcまで測れるデジタル電圧計の電源が30Vdc未満の電圧を要求するため
電源を落とすため、78L05を使ったところ入力が変動し40Vdcを越え電源供給
できませんでした。
そこで分圧回路で電圧計に電源供給しようと質問しました。
(2)電圧モニター以外に、その入力電源を40-8Vdc→35-5Vdcに変換するステップ
ダウンレギュレータ(300W)で電圧を下げようとしました。入力が45Vdcまで
上がることがあるため、もう一つの理由として質問しました。
上記2つの環境で電圧を下げたいのが目的です。
2019/08/22 15:39
2019/08/21 17:15
電気の基礎です。
抵抗分圧した下側抵抗に並列で負荷をかけるという行為は、その負荷は抵抗というように判断します。
簡単に考えるために、R1,R2を10オーム、電源を10Vと考えてみてください。
分圧したR1,R2の接続点は、5Vです。
ここに負荷として10オームになる負荷がかかったら、どうなるか、オームの法則で計算されてみてください。
ここにつながる負荷が変動するとなったらどうなるのか?
抵抗分圧で取り出せる電流というのは、非常に小さいものしか取り出せないというのがわかると思います。
