https://jp.banggood.com/JUWEI-12-in-1-USB-Tester-DC-Digital-Voltmeter-Ammeter-Power-Capacity-Temperature-Tester-p-1193888.html
juwei 12 in 1 usbテスターdcデジタル電圧計電流計電源容量温度計電源バンク充電器インジケーター セール - バングッド|購入 日本
画像検索で見つけた、見た目はそっくりなので仕様が似ていると思われる製品です。
説明文を見てみましたが、特に問題になりそうな点はありません。
> 100均のプラグ
など、あなたがやろうとしていることが細部まで完璧には分からないので保障はできませんが、可能であろうと推測できます。起こり得るミスは逆接続・誤接続・ショートといった結線関係でしょうから、ヒューズ内蔵のものを使い、テスターをお持ちなら確認しながら作業するのをお勧めします。
結果を是非ここで教えてください、とおねがいしておきます。
(差し支えなければ、USBテスターモニターの型番も)
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
車のバッテリー(12V)から5Vの電圧を取る方法
車のバッテリー(12V)を5Vの電圧に変換したいのですが、電気回路お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
