※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:汎用インバータでブラシレスモータを駆動できますか?)
2023/10/20 04:26
  • オリジナルのブラシレスモータ(IPM)を汎用インバータで駆動できますか?
  • 駆動できる場合、条件はどのようになりますか?
  • できる限り安価なドライバーで駆動させたいのが狙いです。
2019/08/26 17:02
回答 (2件中 1~2件目)
2019/08/26 22:31
インバータのメーカーに問い合わせても、適合するモータ以外を接続した場合の動作について、ご所望の答えを得ることは困難と思います。
その一方で、オリジナルのブラシレスモータ(IPM)の特性がどのようなものであるか開示して頂ければ、インバータの専門家であれば、その適用可否を回答できる可能性はあると思います。
まずは、貴殿が設計なさった、オリジナルのブラシレスモータ(IPM)の特性(設計仕様)についてご提示になったら如何でしょうか。
早速の回答、ありがとうございます。
そうですね、なかなか難しそうですが、インバータメーカーを探して
モータの仕様を提示して、検討して頂こうと思います。
実際にやった事はないので、直接メーカに問い合わせて下さい
PMセンサレスベクトル制御
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/pmerit/fr_a/fr_a800/a801.html
一応、可能らしい
同様に他社同等品
https://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/frenic-ace/
http://www.e-mechatronics.com/product/inverter/series/index.html
カタログに「PMモータ駆動可」と記載されていればそれなりに駆動可能でしょう
もしかして コッチ↓?
手作りブラシレスモータ協会
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~iijima-p/BRA.htm
http://www.torisan-i.com/Finpure/cd-rom/cd-rom.htm
http://haratkhr.hatenablog.com/entry/2017/12/13/000000
Renesas YROTATE-IT-RX23Tキット
https://www.rs-online.com/designspark/can-you-spin-up-your-ac-brushless-motor-in-45-seconds-jp
https://www.robin-w.com/products/embd/ev-rzt1-01.html
窓口をたくさん探して頂いて、ありがとうございます。
提案して頂いた中で、汎用のインバータメーカーに相談してみようと思います。
私に電子部品やソフトのノウハウがあれば、手作りも面白いと思うのですが・・・。
いずれにしても、もう少しインバータについても学習しようと思います。
