ONOFF切り替え多いマグネットスイッチの容量選定
2023/10/20 04:28
- 1.5kwモーターをマグネットスイッチ(三菱ST10型)で頻繁にON-OFFする際、適切な容量のマグネットスイッチを選ぶ方法について教えてください。
- 使用するモーターは1.5kwでベルトコンベヤの駆動に使用しています。
- 経験のある方からのアドバイスをお待ちしています。
2019/08/28 09:28
1.5kwモーターをマグネットスイッチ(三菱ST10型)でON-OFFを頻繁に繰り返し(1分に1回くらい)使用しています。この場合容量の大きいマグネットスイッチを使う方が良いとネットにありました。1.5kwのモーターだと何kwのマグネットスイッチが良いでしょうか?経験値お持ちの方ご教示お願いいたします。
モーターはベルトコンベヤを駆動用です。
1分に1回はいーけど、何秒間ONしてるの?
1~20秒くらいのON時間なら多くの場合、気にする必要なし
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lvd/lvsw/pmerit/lvms/index.html
ST-10は2.2kwまで使用可能です
1.5kwモータなら既に1枠分の余裕が有ります
開平頻度 AC-3級 1800回/時
1800/60=30回 よーするに 1秒ON/1秒OFF
寿命は通常使用(AC1級)で開閉回数100万回
高頻度開閉(AC3級)で開閉回数10万回
必ずしも保証されるとは限りませんが、それなりに期待できる
>モーターはベルトコンベヤを駆動用です。
ベルトコンベアに常に満載状態なんでしょうか?
恐らくは短いコンベア上にワーク1個だけでは?
http://www.maruyasukikai.co.jp/product-info/n1.html
https://www.okurayusoki.co.jp/product/sorter/high_speed/
これらのコンベアシステムでは1秒ON/1秒OFFは特段に珍しい事ではない
一型上の3.7kW用か、二型上の5.5kWにすると良いでしょう。
ただし、マグネット(コンタクター)スイッチの接点寿命が伸びても
モーターを1分に1回程度にON-OFFしますとモーターの始動電流
(定格電流の6倍【場合により10倍】の電流が流れる)によりモーター
の巻線が過熱し、焼損する可能性が高くなります。
焼損するかどうかは、実際の使用上の条件を細かく調査して検討
(計算)をする必要があります。
また、条件によっては汎用(産業用)インバータを適用して運転する
方法も考えられます。
これらについては必要により三菱電機の相談窓口に電話して検討して
もらうことをお勧めします。
参考になりました。ありがとうございました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
