そういう場合は、消耗品関係を扱っているメーカーに、現在使っている純正品の型番を伝えて、提案をしてもらうことになります。
そして提案してもらったものを、自分の会社で実際に買って使ってみて、いろいろな極限値試験を行なった上で使えるかどうかを判断して使うことになります。
機械メーカーは、自社の指定品(推奨品)以外の消耗品が使われている場合の、精度保証、耐久保証、破損などの保証は一切してくれません。
それを覚悟の上で、社外メーカーのものは使うことになります。
なので、それを使って作られた製品の品質保障に関しても、機械メーカーは、他者消耗品を使っているというだけで、それ以上ん調査などは行いません。
その会社が負うことになりますので、それだけの技術力やリスクを負うことが必要になります。
現実問題として、機械メーカーがOEMで供給を受けている消耗品で、消耗品を作っているメーカーのブランドで販売されているものを使っている時でも、機械メーカーは違うものとして対応されます。
生産設備の場合、それらのトラブルなどをその会社の中で確認や評価とリスクの吸収ができるのであれば、他ブランドのものを使用する事は可能かと思いますが、そうでない場合、非常に大きな損害を出す場合があります。
単にコストだけで別メーカーに走って、失敗して大きな損害と信用の失墜を出すというのも結構よくある話で、その辺は担当者レベルではなく、会社として決断しなければならない話ですが大丈夫でしょうか?
2019/08/31 17:24
その機械を購入した商社に相談すれば教えてくれますよ。
2019/08/31 12:16
旋削加工での内径面粗さについて
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
