※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JIS普通寸法公差の適用について)
JIS普通寸法公差の適用について
2023/10/20 04:32
- 金属プレス部品に切削加工が入っている場合、普通公差(JIS B 0405)と金属プレスの普通公差(JIS B 0408)のどちらが適用されるか知りたい。
- プレス面を基準面として、切削部の寸法が指示されているが、公差は指示されていない。
- 質問者は適用される公差について知見がないため、詳しい方の教えを求めている。
JIS普通寸法公差の適用について
2019/09/04 10:07
金属プレス部品に一部切削加工が入っています。
切削部はプレス面を基準面として寸法が指示されており
公差の無い一般寸法で指示されています。
この場合、 普通公差(JIS B 0405)と金属プレスの普通公差(JIS B 0408)の
どちらが適用されるのでしょうか?
知見ある方、宜しくお願い致します。
やはりそのような解釈で良いのでしょうか。
プレス面の平面度を拾ってしまい、加工位置の高さバラツキが出てしまっている状態です。
JISではプレス面と機械加工面の複合部分はどちらを適用する明確になっていないように思います。
どちらを適用するか客先との協議になるのでしょうかね?
現在、客先にも問い合わせしていますが、回答が無く苦慮しております。
