素材の直径Φ200の時につかむ生爪の径のサイズはΦ200より大きい直径(Φ200.2等)にして1点あたりにした方がいいのか、Φ200より小さい直径(Φ199.8等)にして2点あたりにした方がいいのか、もしくはそれ以外の解釈どれがいいのでしょうか
食い込みを生じさせ、把握力を確保したいなら小径で2点当たりが良いが、食い込み傷が付くこと多いですね。
傷つき防止優先であれば、大径で1点当たりが良いです。出来るだけ少ない変形で大きな接触面を確保出来るように、なるべくピッタリを狙う必要があります。
(表面の微細凹凸噛み合いによるアンカー効果確保の為)
径が大きすぎると、大きな締め付け力が要求され、ワークの座屈損傷(潰れ)が起きやすくなります。
柔らかい素材は傷が怖いので
非鉄系は一点合計三点が良いです
ベストはベタ当たり、ジャスト寸法
鉄系は二点合計六点が良いです
それでも仕上げ時は把握力を落とす場合も有ります
大きいと3点、小さいと6点当たりになります。
わずかに内径は小さい方がよろしいです。
二点当りにした方が強いと思われます。当たり面の数が多いほど強いです。
三つ爪より四つ爪の方が強力なのと同じ理屈です。生爪を削る時の直径は
ピッタリか小さ目に作ります。軽負荷の切削なら一点当たりでも大丈夫で
すが当たり面積が筋みたいなのは駄目です。
主軸の径近いサイズの生爪の選択と成形
技能検定を受けたいと考えております。 担当機が5インチ主軸の比較的小径のワーク加工のものばかりしていたので、この機械で大きめの径を加工出来るか教えていただきた...
NC旋盤 爪について
一つの爪で様々な材料を掴みたいのですが、どのように爪を成形したら良いのでしょうか? 例えば、φ70〜φ120の材料を一つの爪で掴みたい ちなみに黒皮を掴む1...
旋盤でのねじ切りについて
ご教授ください。 M16の並ねじのおねじです。 切削ねじなのですが、止ゲージが3回転通ってしまいました。 先端部分の有効径が小さくなっているのですが、原因として...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
旋削加工での内径面粗さについて
