研磨レートについて質問です。
面積が18cm2の試料を5分間ポリッシュして、
重量が100gから90gになった時の研磨レートを知りたく。計算式はどうようになるのでしょうか?
研磨レートとは、
単位時間当たりの研磨量として定義されていて、一般的には回答(1)さんご指摘のとおり単位時間あたり研磨によって除去される厚さをμm/minのような単位で表すようです。
しかし、研磨量として除去される質量を用いる場合もあるようですから、お問い合わせの場合は、10g/5min=2g/minのように表すことも可能と思います。このとき、面積をどう扱えばよいか疑問が生じますが、18cm2の試料に対して2g/minのように表すか、試料面積1cm2あたりの研磨レートが0.11g/minのように表す方法もあると思います。研磨レートのデータを提供する側と利用する側とで共通理解ができることが前提ですが、表現には自由度があるのだと思います。
通常は厚さの減少を基準に言うのではないでしょうか。
今回だと厚さの初期値が分からないと分からないかと。
ありがとうございます。一般的には厚みの減り量から求めると思いますが、反りやバラツキで断念。重量から求めたく次第で。
2019/09/30 01:42
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
電流密度の解釈について
いつも拝見してます。当方ニッケル電解めっきをしております。初歩的質問ですが電流密度についてのわかり易い説明が見当たらないのここで質問させていただきます。 1.陰...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
タップのある板金のバレル研磨について
いつもお世話になっています。 タップのある板金(SUS430,SUS301等、板厚1.2?)をバレル研磨によりバリ取りを実施する図面がありますが、タップ後にバ...
