配管計φ0.4で吐出流量0.3L/minの時の圧力っていくらですか?
計算できません。
配管径(m)、流量(L/min)、圧力 (Pa)(N/m2)。
単位から言って無理です。
配管径から断面積は計算出来るよね?
それが出来たら流量から流速は計算出来るよね?
そこまで出来たらトリチェリの定理でおしまい
http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/labo/water.htm
とは言っても
配管径0.4mm???
ノズル径でなくて????
https://www.everloy-spray-nozzles.com/technology/calc.html
そんな極細配管ってアリ???
そこまで細いとトリチェリの定理が妖しくなるんだけど
粘性係数
http://d-engineer.com/fluid/nendo.html
レイノルズ数
http://d-engineer.com/fluid/reynolds.html
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
液滴する時に速度落下速度推算ができますか
いつもお世話しなります。 ノズルから吐出させる液の液滴について 知りたいですが、 種類が違う液が同じ流量で吐出させても 何か結果物が違いますので、 液滴の状況...
ろ過させるときの差圧に関して
溶媒のなかに固形分を溶かして溶液に作っていおりますが、 この液を三つのフィルタにポンプで移送させてろ過させ循環しています、 液を1、2、3次のフィルタを使ってろ...
フィルタのろ過圧力について
流体関連機器について教えてください
エアーコンプレッサーの配管設備についてなんですが、 コンプレッサーの吐出配管にチェッキ弁が接続されていたの ですが、何のためにチェッキ弁を接続されているのでしょ...
