ペルチェ素子をACアダプタに直接つなぐって出来ますか?
できると思うのですが,念の為...
12Vタイプの素子に12VのACアダプタです.
アダプタの電流の容量は足りています.
電流容量が足りているならつなげることはできますが、この状態では温度調整が全く効かない状態で、フルパワーで働くことになりますよねぇ。ペルチェは吸熱量+消費電力分の発熱をしますから、放熱に十分注意をしないと過熱で壊れますし、吸熱側も簡単に氷点下になるでしょうから、そちら側の霜付き対策とかもしないとだめですねぇ。あと素子によっては防湿処理がされていないものもあるので、そうした素子の場合は防湿処理をしないと凝結水が素子内部に入り込み壊れます。
いずれにしても放熱側には十分に余裕を持った放熱器を取り付けて吸熱側にも同じように異常に低温にならないように工夫をしないとだめですよねぇ。防湿処理がされていないものの場合はしっかりと処理しないとだめですしねぇ。
例えば12V5A定格で吸熱量が40Wの素子なら発熱量は12V5Aで60W+吸熱量の40Wで100Wの発熱があることになります。通常だと使用温度の上限は80℃程度ですから、100W発熱に対して絶対に80℃を超えないようにしなければなりません。また、吸熱側と発熱側の温度差として許されるのは凡そ60℃から70度程度ですから、冷やす側の温度に対して放熱側の温度がこの範囲に収まるようにしなければだめです。例えば最大温度差が60℃の素子で放熱側の温度が80度になってしまえば20℃以下に冷やすことはできないということです。最低使用温度も決まっていますので、それ以下の温度まで冷えてしまって故障の原因になります。まぁ、素子の両側に十分な能力を持った熱交換器を取り付けて使わないとすぐに壊れますし、温度制御無しで安定した動作を得ることは相当に難しいでしょう。
使ったことない人の話
ああたためるがわと冷やす側をうまくやらないと 冷えない 排熱が熱が回る
12V10A 高熱がわが120程度温まり 吸熱側にその熱が回る
2段重ねが比較的うまくいく
PMWは今やってみたいとこだが 昨日
SSDおいきになって NCくみ上げたところで スパロボで遊んでるのがいけないと思う
できます
ANo.2です。
勘違い・・・
ACアダプタのDC出力に接続ですね。
なら大丈夫です。
失礼
物理的につなげるけど 何も使えない。
http://mcm-www.jwu.ac.jp/~physm/buturi18/perutye/WPE.htm
できます
単相交流モーター用コンデンサー
コンデンサー運転タイプの単相交流モーターを運転させる場合、コンデンサーの選定、容量の計算はどのようにするのでしょうか?モーターはAC200V、50/57Wです。
電安法での漏洩電流の規定
現在PSE取得を前提とした装置を設計しておりますが、漏洩電流の試験 で電流値の規定がわからず困っております。 AC100Vで屋内での使用なので、装置の感電保護ク...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
複数発熱素子の放熱設計について
現在、1つの放熱器に複数素子を取り付けようとしておりますが、放熱設計に頓挫しております。 Tj 150℃ Rth(j-c) 0.5℃/W Rth(c-s) 0...
