1Φ 2400VAR 240V 10A B種のACリアクトルを単相用カットコアで試作しました。
最初にギャップ無しで240V印可した時に5Wの損失(鉄損)を表示していました。
次に二つの巻線中央内部(コアの切断面2箇所)に3.5ミリずつギャップを挿入し
240Vで10Aの表示と50Wの損失を表示していました。
VAR表示にきりかえても2400VARに表示していました。
(1)50W-5W=45Wはギャップによる巻線部の渦電流の損失だけでしょうか?
(2)10Aはほぼ励磁電流(無効電力)と考えて良いのでしょうか?
鉄損電流0.02A 巻線部渦電流0.1875A + 9.7925A =10A
(3)容量2400VAR+-5%の要望があり、2400*0.05/240=0.5Aなので
上の条件は満たされているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
歩測に対する回答:
(1)の回答について、巻線の抵抗成分とは、例えばW(I^2R)のIは励磁電流10A^2Rになるか?
→10A通電時の全損失が50Wであり、ギャップ長0で測定した鉄損が5Wなのであれば、10A通電時の銅損は約45W。
10A^2×R=45Wと解釈してよく、巻線の等価抵抗 R=0.45Ωと見積もってよいでしょう。
(2)の回答について、W電流と励磁電流のベクトルの和という事か?
→そもそも、リアクトル=無効電力発生装置として設計しているのだから、リアクトルに流れる電流はほとんどは、電力(=損失)を発生しない無効電流です。しかし、10Aの通電時に50Wの損失があるということは、完全な無効電流だけでなく、有効電流成分もあります。並列等価回路で考えた場合、240V^2÷Rp=50W から等価並列抵抗Rp=1152Ω、240V÷1152Ω=0.208A程度の有効電流も流れているということになります。
無効電流をこの結果から無効電流成分を計算すると、9.998A程度のようですね。
無効電流と有効電流をベクトル合成した値が全電流です。 sqrt(9.998A^2+0.208A^2)=10.0A
いつもありがとうございます。大変勉強になります。
2019/11/04 19:48
ご指摘の通り渦電流損もあると思いますが、巻線の抵抗成分に基づく損失が主体と思います。
励磁電流成分と損失の元となる電流成分とは、位相が異なるのでスカラーの足し算はできません。
(3)容量2400VAR+-5%の要望
単純には、240Vを印加したときに10A丁度の電流が流れたのであれば、240V×10A=2400VAであって、仕様どんぴしゃりです。損失について別に規定があれば、その規定を満足しているか、項目ごとに判断すればいいでしょう。
いつもありがとうございます。
(1)の回答につきまして、巻線の抵抗成分とは、例えばW(I^2R)のIは励磁電流10A^2Rになるのでしょうか?
(2)の回答につきまして、W電流と励磁電流のベクトルの和という事でしょうか?
よろしくお願いいたします。
2019/10/30 22:40
ACサーボモータの負荷率
ACサーボモータの負荷率とは一般的にどのような意味を指すのでしょうか? 意味と算出式を教えてください。 下記まで調べましたが断片的な情報で全くつながりがなく、...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
