※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポリエチレン製造 仕事 危険度)
ポリエチレン製造の仕事の危険度
2023/10/20 05:39
  • ポリエチレン製造は危険な仕事?その危険度を解説します。
  • ポリエチレン製造の仕事の危険度について詳しく説明します。
  • ポリエチレン製造の仕事にはどの程度の危険度があるのかについて解説します。
ポリエチレン製造 仕事 危険度
2019/11/10 02:31
ポリエチレン製造(インフレーション成形)の仕事は危険度で言ったらどうですか?
インフレーション成型
http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/dekiru2_c.htm
インフレーション成型システム
https://www.shi.co.jp/modern/pge/jp/prd04_blw.html
機械の構造は分からくとも機械の大きさは理解できるでしょうか?
機械にハシゴが付いてますね
メンテナンス作業するにはこのハシゴを登って作業します
危険度
高所作業なので、転落する危険性はゼロではない
インフレーション成型に限らず樹脂業界全般ですが
樹脂を熱で溶かして成型する、
温度は概ね100℃~300℃くらい < 人体に接触すれば熱傷する
他には爆発する危険性もゼロではない
当然ながら火災の危険性も付きまとう
https://www.asahi.com/articles/ASLB841T5LB8OIPE119.html
https://www.arakawachem.co.jp/jp/report/
爆発、火災は別として通常運転中の機械近傍温度は40℃以上はアタリマエ
よーするに熱中症の危険性は夏だけでなく真冬でも30℃以上
高所作業ですか。
ゼロではないということでは火災か爆破ですか。
厚いのですね。
スポットクーラーあればいいですが。
